Någon som har erfarenhet av eller synpunkter på denna fräs?
http://www.vdb.se/pris_maskin_metall.htm
DSMD25V
- Mizzarrogh
På bilden är den nästan helt identisk med maskinerna från Optimum. Undrar om inte detta kan vara direkt import från den kinesiska underleverantören.
Enligt specifikationen så ligger den mellan BF20 och BF30.
BF20
http://automatic.jetshop.se/ShowProduct ... 65&cat=150
BF30
http://www.cnc-steuerung.com/output/con ... tail2=5281
Om det verkligen är från samma tillverkare så är det en bra maskin men risken finns självklart att det är en billig kopia. Synd att man inte kände till den innan man köpte BF20. Lite fler kW och MK3 hade varit perfekt.
BF20
BF30
- Smoothmachines
För 08an som verkligen vill ha en bra maskin säljer grannverkstan en Modig kombimaskin, helt i nyskick, med gängreversering och många tillbehör för 30000kr, låter mkt men maskinen är helt underbar och värd minst det dubbla. Jag kan inte köpa den för vi har inte plats och kollegan vill inte byta bort sin Mattson och Zetterlund, mkt synd.
