Rack för 30st 19"-enheter.
- JimmyAndersson
- chrille112
Såg din tråd precis, verkar vara ett intressant bygge!JimmyAndersson skrev: Någon som vet ungefär vad det brukar kosta att få MDF-skivor tillsågade så man slipper släpa hem jättestora skivor?
På Bauhaus i Uppsala tar de 25 kr/snitt för att såga till skivor. Vet inte om det är likadant i alla deras butiker?
- JimmyAndersson
- MadModder
- Co Admin
Ok. Taget.
Hmm... 4st 15HE långa var det dårå?
Få se nu. Det är instansade märkningar var 44,5:e mm. 1HE är väl 43mm? Det borde stämma.
Du kan få med en påse korgmuttrar/skruvar/brickor också om du vill. Tror det är 50 av varje i.
4st 66,8cm-bitar blir 3,6kg, Måste bli ett 5kg-paket tror jag. 150 spänn har posten mage att ta för det
En påse skruv & mutter väger inte så mycket, så den får följa med, om jag kan hitta den. Vet att jag hade en oöppnad påse över, men var är den nu?
Angående din konstruktion tror jag det behövs en skiva över och under så som du ritat, för att få vridstyvhet.
Sedan kanske någon regel mitt i på sidostyckena, så det går att montera rediga handtag, om du nu mot förmodan skulle våga lyfta det hela fullt med apparater i.
- JimmyAndersson
Bra idé.
"Det är instansade märkningar var 44,5:e mm. 1HE är väl 43mm? Det borde stämma."
Det låter helt rätt.
"Du kan få med en påse korgmuttrar/skruvar/brickor också om du vill. Tror det är 50 av varje i."
Hemskt gärna! Funderade just på det.
"Vet att jag hade en oöppnad påse över, men var är den nu?"
Jag har letat i två dagar efter min tumstock. Idag lyfte jag på laptopen och där under var tumstocken. Hade använt den som distans för att få lite mer kylning eftersom laptopen låg på en kontorstol.
150kr för frakten blir helt ok. Jag kan inte Bussgods fraktberäkningar med zoner, så om inte du känner för att räkna så kan vi köra med posten.
- JimmyAndersson
MadModder:
"Hmm... 4st 15HE långa var det dårå?"
Japp, det stämmer.
Har gjort lite ändringar på skissen efter tipsen i tråden.
(Sedan ska det även sitta skivor på kortsidorna och på toppen.)
Annars har det inte hänt så mycket mer. Håller på att mäta och räkna ut måtten på alla delar. Snart ska alla delar inhandlas.
Japp, det stämmer.
- JimmyAndersson
- Housepainter
- EF Sponsor
Du, jag kan ju säga att det räcker med att vi är tvungna att jobba varenda klämdag, och inte nog med det, utan alla företag räknar med att vi kan möta deras önskemål på att vara hos dem lite tidigare än vanligt dagen innan röd dag, bara för att de skall komma hem lite tidigare!! Suck. Men om nu jimmy vill ha sina grejjor kanske jag skall jobba lite extraTekko skrev:Det är typiskt posten, slå igen för varenda jävla röd veckodag
