Radiostyrd gräsklippare
En liten beskrivande bild hur vanliga RC-servon funkar (de analoga)
http://hades.mech.northwestern.edu/wiki ... rvo_Theory
Nu har jag provkört en första test RC-bil byggd av 2 biltemaskruvdragare, silvertejp samt länkhjul. Jag inser att för att kunna styra maskinen behövs flerstegsstyrning. Av/På funkar inte. Finns det någon bra tråd om det eller en guide till att bygga sån styrning??. Jag har letat men blir inte riktigt klok
John Eriksson
Hej.
Har läst igenom tråden och kan föreslå följande. Oavsett skruvdragare eller inte, utan kalla dessa för motorer, borstade eller borstlösa. Använd två elektroniska fartreglage som driver höger respektive vänster sidas hjul. Kabske göra klipparen trehjulig med det tredja hjulet som ett pivothjul. Koppla motorerna till de två övriga hjulen på höger resp vänster sida. Använd en radiostyrning som du kan programera sändaren på med mierfunktioner så att en spak (vänster) på sändaren styr (mixar den högra spakens funktion)bägge motrerna och ger fart framåt. Låt den högra spaken styra både höger och vänster motor med olika spänning via fartreglagen.
På detta vis så bestämmer vänstra spakens läge farten framåt och högra spaken ger sväng på klipparen.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Klart man kan bygga med färdiga fartreglage och prylar men det är inte grejen
. Jag ska lära mig lite PIC-programmering nu tänkte jag.
Om man har en spak som styr mixen och en som styr frammåt resp bakåt blir maskinen alldelles för lätt att köra
. Nej men viss går det att göra så, Men jag vill ha två spakar som på en bobcat eller så.
Här är två länkar till sidor om motorstyrningar. Kanske kan ge några idér
http://www.mcmanis.com/chuck/robotics/t ... ridge.html
http://www.mcmanis.com/chuck/Robotics/p ... servo.html
Så nu börjar nu har jag beställt prylar av Sodjan här tror jag
. Ska börja lära mig lite PIC-programmering snart har hittat en schysst distanskurs jag kommer läsa:
http://www.isk.kth.se/kursinfo/6b4059/b ... /index.htm .
Skulle det fungera med PWM styrning av skruvdragarmoter, jag har testat lite och dem dödar förmodligen sig själva med tillräckligt motstånd, ampere metern visar 20+ A och jag undrar hur man begränsar detta?
säg till 10-12A så man kan använda elfas Darlington transistorer till det hela, alltså inte att man kopplar in en säkring utan på lite hållbarare sätt
