Spänningsregulator med Zenerdiod?
Korken
Inlägg av Korken »
Mindmapper:
Hehe, nu är du långt utanför min kunskaper nr det gäller Zenerdioder.
Men, jag tror jag håller mig till de fina LM* kretsarna. :)
Cryptomaster:
Detta är elektronik grundkurs och elektronik beddning i samma som jag läser.
Så det är nog därför jag också fick känslan.
//Emil
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Börja med att förstå vad som menas med ostabiliserat och stabiliserat. Det borde finnas med i de böcker ni har i kursen.
Schemat du ritat: består av en shunt stab och en seriestabilisering. Resistorn och zenerdioden bildar shuntstabilisator som ger referensspänning till transistorn. Transistorn är huvudkomponenten i seriestabilisatorn.
Edit: Shutstabilisator heter det när lasten ligger parallellt med det stabiliserande elementet. (syns bättre med en annan last än transistorn). Seriestabilisering blir det då lasten ligger i serie med stabiliserande elementet. I ditt schema går strömmen först genom transistorn sedan genom lasten. Typisk seriestabilisering.
Korken
Inlägg av Korken »
Okej, tack för svaren allihopa!
Blir nog heltenkelt bara att glida vidare i kursen och hålla de hedliga LM kretsarna kära. :)
//Emil
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hmmmm
Det verkar som Korkens lärare har varit lärare lite för länge, verkligheten har sprungit ifrån.
Bygger man stabilisering med zener måste man koppla en kondensator över zenerdioden, de brusar en hel del.
Kopplingen i första inlägget har nog problem att kräma ur sig 1,1 A, HFE räcker dåligt till.
Prototypen
