Luftgap är helt enkelt ett gap med luft, om du har en delbar kärna så kan du exprimentera med luftgapet genom att justera avståndet mellan dom två.. Eftersom flyback bygger på att man lagrar energi i luftgapet, så måste man ha det, försöker du utan luftgap kommer du att mätta kärnan,lizerdboy skrev:den bilden som jag la till var bara ett exempel på hur flyback är konsruerat.
jag hade tänkt att ta en kärna från en annan dc/dc konverter, och linda själv,
Luftgap ?? vad är de för värde och som jag kan tänka mig så kan man bara få ut de om man köper en färdig med upmätta värde.
eller har jag fel ??
hur räknar man på ström mättnad i kärnan ?
jag har en krets som jag inte kommer i håg vad den heter, men den kör jag extern mosfet på, har flera att välja på, upp till 75Amp vilket inte ska behövas,
men de jag inte har någon större koll på är trafon/lindningen.
känns de som iaf =)
luftgapet kommer att begränsa magnetiska flödestätteheten (B) i kärnan, då luft har avservärt högre reluktans ("magnetisk resistans") än kärnmatrialet.
Jag kan scanna in en räkneuppgift för Flyback-converters med lösning, så ser du hur man räknar på luftgap och lindingsvarv?
Sedan kan du exprimentera utifrån framräknade värden..
