remne: han kan alltid slänga in någon val eller liknande när dom somhan har nu avlidit
akvarie matare
jo det stämmer
Jo du har rätt.remne skrev:Tjena foppe!
Har en liten sak att påpeka angående dina kyldelar till peltierelementen.
Genom att du leder akvarievatten igenom dom så kommer ju en del koppar släppas in i vattnet, vilket inte är bra..
Jag antar du kör ett sötvattenskar? Jag är lite av saltmänniska, och där är det absolut förbjudet att ha någon som helst kontakt med koppar då det praktiskt taget dödar hela burken.
Bara en sak att ha i åtanke kanske
Lycka till!
Jag tagit bort kopparn och pluggat igen hålen där koppar rören skulle ha varit,iställe borrade jag hål ifrån sidan och satte dit skruvplugg för att täta.
Jo jag kör saltvatten.
tja lite mer bilder på bygget.
Har fixat till ändbiten men den är lång ifrån klar.
Fick fräsa ur spåret som plåten trycks in för hand ,blev inte guds bästa fräsning.
Men ska nog kunna fixa till det samt har svarvat upp en liten plastbussning för skruven som sitter i ändbiten.
ska ju snurra så lätt som möjligt.
det var allt för idag
foppa
foppa
pics
har nu fått i hop behållare samt fixat motorfäste och kapa av skruven till rätt längd och monterat på kylblock.
det som ska göras är att fixa till ett hus för matbehållaren samt att ordna till ett lock sen är det en massa små fixande och sists men inte minst är att försöka fixa till en styrning ...vill ochså ha en display som visar tider för matning och temp i lådan.
Så nu har jag beställt en http://www.jescab.se/Wisp628.html
foppa
foppa
Jag hade tänkt att teflon behandla hela biten.MadModder skrev:Så fint det blir.
Kanske har missat det nånstans, men ska du inte lacka det hela? (pulverlack kanske)
Men eftersom jag har spacklat med plastic padding så går inte det.
Pga att max tempen som plastic padding tål är 160 grader.
och för att kunna beälgga med teflon så ska biten värmas upp till minst
400 grader.
Så nu vet jag inte alla vad jag ska hitta på.
Hoppas att hitta på nån färg son är väldigt hals....tips önskas
Foppa
ny del sen semester
Jaha då har man gjort en del till.
Denna är ramen runt mataren som väggarna ska skruvas fast på.
Har gjutit denna del med epoxy plast ,den blev bra.
Den ska bearbetas lite i fräsen
foppa
foppa
sommaren är slut
Jaha då är sommare slut så är det väl dags att fortsätta bygget.
Nu håller jag på att fixa till displayen med knappar å dyligt.
Fick tag på skadad vinkylaren och bestog ju av lite elektronik som passade perfekt för mitt bygge.
Sagt å gjort plockade isär den och tog reda på allt av värde.
foppa
foppa
- Electricguy
Tack Tack
Dags för lite bilder från bygget.
Har tagit det lite lungt på bygget i ett tag nu.
Fick lite ny energi nu i veckan så jag passade på att fixa till lådan som omger frysen.
Det börjar närma sig att koppla ihop sakerna snart samt att fixa till lite små saker så som ytan aluminiumet är ju lite ojäm.
Ska fixa till locket nästa vecka om tid finns.
Foppa
Foppa
behöver hjälp
Hej på er alla glada.
Efter dom mitt bygge börjar närma sig nästa fas som består av att isolera samt att glidbehandla ytan.
Min fråga är om nån vet om denna teflon spray kan användas i livsmedel.
http://www.relaco.se/Produktdatablad/OX ... /ox_88.htm
Vill ju inte att mina fiskar ska spy efter maten pga att sprayen släpper ifrån sig en massa gifter.
Nästan fråga ,var kan man köpa detta
Behöver knappt 1m2
http://www.wiedland.se/thr/index.htm
John
Behöver knappt 1m2
John
