Rökmaskin med vatten
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
De små, med endast ett membran drar runt 30W.
Det är främst transistorn i dom som slukar all effekt och blir riktigt varm. Men som tur är så har den vattenkylning :)
Därför ska man aldrig köra dom torrt, dels pga att membranet slits ut och dels pga värmen som bildas.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Marta: Vad ska du bygga nu? *nyfiken*
Observera att det blir "blött" av röken, bra för växhus men dåligt för papper och böcker...
Henry
Inlägg av Henry »
Någon som vet hur stor själva rörelsen på elementet är?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har ständigt lite lite ont i toppen på höger pekfinger. Vet inte om det beror på att jag skalade av några mm mha en metallfläkt förut, eller om det beror på att jag för länge sen var i en butik där de hade många olika modeller av såna bordsfontänder med dimmeffekt i, och jag petade på ultraljudskroppen i alla fontäner. Det stack lite i fingret kommer jag ihåg... :lol:
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Usch! enligt metallkompisarna kan man sabba lederna ordentligt om man stoppa ner fingrarna i ultraljudstvätten.
Frestande för det blir sjukt rent, även under naglarna. :)
Konstigt nog så står det inga särskilda varningstecken om det på rökmaskinsbruksanvisningen, det står bara "det kan göra ont" eller så, inget om permanenta skador.
honcho
Inlägg av honcho »
om jag inte minns fel så såg jag en sådan på bauhaus/hornbach(minns inte vilken av dem) för ngn hundralapp för ett par månader sedan. en skål på ett ställ som man hällde i en skvätt vatten. blinkade lite olika dioder för högre "mysfaktor" :D
Flyttade inlägget hit istället.
J10
Inlägg av J10 »
sebastiannielsen skrev:kokar man inte vattnet i en vattenrökmaskin? Trodde jag man gjorde i alla fall.
Party med vattenrökmaskin som kokar vatten brukar kallas bastu tror jag. :)
Är det bara jag som misslyckas med att hitta dessa produkter på ebay?
En sådan vore ju toppenbra att ha till att höja luftfuktigheten i växthuset.
>1MHz var bra mycket mer än jag hade trott.
Hur funkar ett sånt här element att köra i lägre frekvens, typ 100-150kHz, bara för att skapa en tryckvåg i vätskan utan rök?
Smoothmachines
Av en ren händelse fick jag igår tag i ett äldre Daewoo DU-30A ultraljudsgeneratorhuvud, för att bygga en såndär rökgrunka, fuktare eller liknande.
Den är ny i förpackning, oanvänd och matas med 48VAC, har själv ingen användning för den.
Membranen ser större ut än på min färdiga rökmaskin.
Den är absolut inte ytmonterad eller ingjuten, bara poppa upp plåtlocket o kika.
Lägger upp den för en hundring inkl. frakt i köp/sälj.
chrille112
Inlägg av chrille112 »
Biltema har en pingvin, kanske modda den? :D
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=98966
Smoothmachines
Man häpnar, tävlar de i debilitet med Rusta? :roll:
wääuu
Inlägg av wääuu »
Jag tycker den pingvinen är söt :D Jag tror att frekvensen har ganska stor betydelse, för hög frekvens och droppar bildas inte för att de är för små och tvärt om.
