Extern gänga
Extern gänga
På skjutmåttet hittar man rekommenderad håldiameter för innergänga för metriska gängor. Var hittar man lämplig ytterdiameter när man vill göra externa gängor?
- Mizzarrogh
Reckommenderar varmt Karlebo handbok!
Hurusom, om jag inte missförstod frågan,
Ytterdiametern vis -skurna gängor- är (normalt sett)= bultens ytterdiamater, altså:
Exempel:
M3, 3mm= 3-(minus)2,5= gäng, 0,5 (ytter 3mm, kärna=2,5mm, gäng 0,25x2(0,5mm))
Withwort 1/4(kvartstum) borr=5mm
UNC 1/4-20 =borr 5,1 mm
Dra nu bort gängans tjocklek så får du tämligen enkelt fram måtten med samma tabeller om du tex behöver utanpålitggande gäng (altså (exempel), säg axel, 10mm (avses gängas för för M12 (2mm gänga)), M gänga, lägg till 1mm extra gods för gängan om den skall ligga utanpå (gäller skurna gängor).
Edit: Ang det LaRdA sade kan det vara begåvat att ha det han sade åtanke. Så säger i allafall erfarenheten, särskillt när det gäller tex galvat material och liknande...
Edit2: Om
Exempel:
Edit2: Om
