Lämplig GPS för kommunikation mot uC sökes.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Jag skulle vilja leka lite med en GPS mot en uC och undrar om någon vet nå'n lämplig billig modell för ändamålet?
Det jag i första hand vill få ut är givetvis aktuell position, men det kanske finns annat skoj att plocka ut också?
RS232 (eller motsvarande på +5V nivå) känns som att det skulle vara enklast att kommunisera med.
Små smidiga "GPS-puckar" har ju USB, men dom kanske "pratar seriellt" så att säga via ett USB-chip?
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Ja, för att snacka med en USB-modul måste du fixa en USB-host till µC:n, det är lättare att köra vanlig hederlig seriell kommunikation.
Elfa har t.ex. den här. Billig, och den kan trycka ur sig seriell data i vettiga format. Den kräver dock lite lödning för att koppla in t.ex. antenn...
Ett annat alternativ (om du klarar dig med inbyggd antenn) är den här.
Googlar du runt lite mer hittar du säkert en leverantör som är billigare än Elfa.
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hi,
det var dyrt i sverige
se denna link bra pris på en Mouse
dansk link
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Beror ju på vad man jämför med i sverige. Kolla denna exvis. Sedan så är ju inte Elfa det billigast, men lättast att hänvisa till.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... =11369.htm
Marta
Inlägg av Marta »
ELFA har även den här som kostar 400:- plus moms och frakt.
Det står ingetom inbyggd antenn, men det har den. Jag har en sådan
och den fungerar perfekt. På ELFA's bild ligger den med antennen nedåt.
Den matas med +5V, men vill ha 3.3V signalnivåer. Konvertering ner görs
enkelt med ett par motstånd, upp med en 74HCT00 t.ex. Detta är enklare
än RS232 där Du måste ha fram en negativ spänning.
Vid prisjämförelser bör man tänka på att ELFA skickar i brev när varuvärdet
är under 500:- och man kan betala med kort. Då blir tilläggen under 50:-.
Lägsta paketportot är 125:-
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hej Marta, :o
Chipset: SiRF Star III ett mycke bra valg og fin pris .
SiRF Star III har bra support samma som jeg andvender , och man kan stilla om på alt baud, NEMA output ect. med ett program fron Sirf
SiRFDemo_setup_v3.83.zip du finder det med google
@Edit :
bra web site for info about SiRFDemo och alt om GPS
Http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... C_ID=25575
JockeE
Inlägg av JockeE »
Jag har använt Globalsat BR-355 tillsammans med en PIC, detta fungerade utmärkt. Fördelen (eller nackdelen) med denna jämfört med den Marta länkade till är att den är kapslad samt att den snackar äkta RS-232, vilket kan vara bra om du vill koppla den till en dator istället. Till en uC krävs ju en MAX232 eller dylikt.
Jag har den här som kostar 345kr inkl moms. Den drivs med 3,3V men det är lätt ordnat med t.ex en Zenerdiod.
Jag kopplade in en MAX232 och byggde en egen antenn av botten från en konservburk och koppartråd.
Totalpris: Under 400kr. :)
Fungerar perfekt (även inomhus) med t.ex SiRF Star III eller Visual GPS.
Vill man använda den till en dator med USB så byter man ut MAX232-kretsen mot en FTDI-krets.
edit: Glömde skriva att den GPS'en jag använder fungerar utmärkt till en µC. Då behövs varken MAX232 eller FTDI-kretsen.
Earendil
Inlägg av Earendil »
Hehe, max fart 515 m/s ~= 1800 km/h, räcker till det mesta förutom saker man kan hamna i fängelse för att ens prata om, åtminstone i USA! :evil:
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
>JockeE
Använder du PS/2 - RS232 omvandlaren? Är det för bökigt att kommunicera direkt mod PS/2?
Det känns ju även onekligen trevligt om den är rejält kapslad i stil med BR-355:an.
Om man istället använder en liten okapslad modul, hur kapslar man om den har inbyggt antenn?
Är det något chipset som man "ska ha" eller undvika?
JockeE
Inlägg av JockeE »
Det är inte direkt någon omvandlare, det är bara en kabel med rätt kontakter i ändarna (den tar 5V matning från datorns PS/2-kontakt). GPS-mottagaren har en mini-DIN-kontakt, men det är den enda likheten med PS/2. Det är fortfarande ren RS-232 som finns på pinnarna i den kontakten.
Här är pinouten:
Edit: Jag antar att du med "PS/2 - RS232 omvandlaren" menar "Adapter PS/2-RS232" artnr. 78-431-05 på Elfa. Annars är mitt svar inte riktigt relevant.
För att undvika eventuella missförstånd:
Använder man en okapslad GPS-modul (som de Marta och jag länkade till) så behövs ingen MAX232 för att koppla GPS'en till en µC.
Använder man däremot en "kapslad" GPS-modul (som JockeE länkade till) så behövs en MAX232 för att koppla GPS'en till en µC.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Ja, det är ju "självklart", men då får man i flera fall fixa 3.3V <-> 5V konvertering istället. Men det är ju inte heller några större problem.
