dum fråga
mmbop
dum fråga
Inlägg av mmbop »
om man har en tryckgivare där det står på kraftförsörjningen +-12V, max current 10mA, betyder det då att den max drar 10mA eller att den går sönder om man ger den mer...mitt kraftaggregat ger nämligen +-12V, minimum load 0.2A, så ska man koppla ner den strömmen eller bara att köra?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Står det "minimum load 0.2 A" så betyder det antagligen att aggregatet inte klarar att reglera ordentligt med lägre belastning än så. Dvs det kanske ger ut för hög spänning, eller spänning med en massa rippel.
Ska du bara testa så kan du ju koppla in en lampa eller nåt som drar ett par hundra milliampere parallellt med givaren.
Arvid
Icecap
Inlägg av Icecap »
För den förbrukande enheten betyder det att den inte drar mer och hur vill du ge den mer? Om du häller ±12V in kommer den att dra max. 10mA helt oavsett om ditt aggregat kan ge 11mA eller 300A.
Du måste alltså belasta ditt aggregat med en ytterligare belastning och du har ju redan fått svar på hur du gör det.
mmbop
Inlägg av mmbop »
ok då vet jag..tack så mycket!
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det äre inte ett riktigt labbaggregat du har, eller hur ?
Det låter snarare som något inbyggnads agg (typ PC-agg),
normalt sett inte speciellt lämpligt för "labbet" eftersom de
(som andra påpekat) inte är stabila utan en min-last...
mmbop
Inlägg av mmbop »
det är detta aggregatet...borde ju vara väldigt lämpligt för labb
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2014664.htm
En sak jag inte blir klok på är hur man kopplar ett motstånd parallelt med t.ex. en instrumentförstärkare? det är ju inte samma lina som fortsätter på andra sidan förstärkaren liksom...eller man lägger motståndet mellan spänningstråden och ref utgången på förstärkaren? Kan ni trycka in ett motstånd i den fina illustrationen nedan?
+12V------------> I---------I
...........................I AD620 I---->output
-12V------------> I---------I
länk till AD620 http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2014664.htm
sodjan
Inlägg av sodjan »
> borde ju vara väldigt lämpligt för labb...
Nej.
*Läser* du inte inläggen !!??
Men i och för sig, du har ju inte ens läst
texten på ELFA's sida som du länkade till...
"OBS! Trippelspänningsaggregat kräver minimum last på
utgång 1 för att ge stabil utspänning på utgångarna 2 och 3."
Ganska solklart, eller hur ?
mmbop
Inlägg av mmbop »
alltså hade det varit solklart hade jag ju naturligtvis inte frågat, säger väl sig själv...för att vara en 16-årig tjej från Lund tycker jag ändå att jag har ganska bra koll =) så sluta klanka ner
jag behöver kraftförsörja en mätuppkoppling i medicinsk miljö och detta verkar vara en bra lösning, alternativt så använder vi batteripack och reglerar spänningarna
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK. :-)
Jo, för att vara från Lund så var det ganska OK... :-) :-)
Som du ser så måste 5V utgången ha en min last (0.4 A) för att
de två 12 voltsutgångarna ska vara stabila (utgång 2 och 3).
Så även om du *inte* använder 5V'en, så måste du "bränna av" med
2W effekt (5V x 0,4A) från den för att resten av aggregatet ska fungera.
Det som tidigare har sagt om att lägga en extra last på +/-12V
är alltså fel (men det visste vi inte då eftersom ELFA länken
kom senare...).
Dessutom är det frågan om aggregatet har tillräckligt "bra" data
för övrigt för en "medicinsk miljö". Det är t.ex ganska mycket rippel.
Sedan tillkommer skärmning, nätfiltrering m.m som ELFA riktigt
påpekar. En "medicinsk" miljö, är nog bland det svåraste man kan
ge sig på.
Varför inte skaffa ett +/-12V aggregat som redan är godkänt för den miljön?
Kezo
Inlägg av Kezo »
Men om man ska köra med det agget borde väl typ ett lämligt motstånd som klarar effekten kopplat mellan 5-volten och jord funka, eller har jag fel?
mmbop
Inlägg av mmbop »
hmm ok...jo jag har letat en del efter bättre grejjer men antingen så kostar det runt 10 000kr eller så går det inte att få tag på o.s.v. Har du nåt tips på nåt som skulle funka för runt 1000kr?
ok koppling till jord låter ju logiskt=) tack
mmbop
Inlägg av mmbop »
vad tycker ni förresten om att använda sig av batteripack istället? då slipper man ju läckströmmar och sånt så det borde ju inte vara några risker för patienten..men går det få en stabil spänning utan rippel o.s.v och finns det andra problem med detta?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ett lastmotstånd mellan 5V och jord borde fungera.
*OM* aggregatet är lämligt för övrigt.
Men man brännar av mer effekt i lastmotståndet är vad
givaren drar...
> nåt tips på nåt som skulle funka...
Nej, svårt att svara på utan att veta (i princip) någonting om det...
Dessutom känns det inte bra att göra lösa rekomendationer när det
handlar om medicinsk miljö"...
> risker för patienten...
OK, här drar jag mig ur definitivt... :-) :-)
Icecap
Inlägg av Icecap »
Allt beror på vilka spänningar ni behöver, vilken ström ni behöver och hur lång kontinuerlig drifttid som ska garanteras.
mmbop
Inlägg av mmbop »
"> risker för patienten...
OK, här drar jag mig ur definitivt... "
HAHA det kommer vara ett helt gäng läkare, ingenjörer och andra gnällspikar som kommer syna det innan det kommer i kontakt med en patient så du kan vara lugn...men jag behöver komma igång lite mer innan de kommer in i bilden
Vad jag behöver är till förstärkaren +12V och -12V, och den drar 1.3mA max
och till tryckgivarkort: +12V +-0.6V, max ström 10mA, -12V +-0.6V, max ström 10mA, och +5V +-0.25V, max ström 5mA
kontinuerliga drifttiden jag behöver är att den ska gå utan problem längre än vad min laptop gör så några timmar räcker
