Hur koppla in 74HC04 på denna krets för att driva lysdiode
Nimrod_pro
Inlägg av Nimrod_pro »
Har kollat lite på ett datasheet till 74HC04 och undrar om den går att koppla in på J8 för att driva ett antal lysdioder som ska tändas när signal kommer.
http://www.laddaupp.nu/bilder/IMG_0896.JPG
Om jag har förtstått det rätt kopplar man utgångarna från styrkortet
till ingångarna på IC kretsen kopplar sedan in lysdioderna på IC:ns utgångarna sen ?
Men hur fungerar detta sedan i praktiken eftersom kretsen är "inverted" så borde alla lysdioder lysa när det inte ligger ngn spänning på för att sedan låta en slockna när magneten drar?
Eller såg nu att kretsen innan J8 var inverted med så kasnke blir rätt iaf ?
Finns många fler som är kunnigare än mig här så bara skriv ;)
Jag ser knappt vad du har skrivit eftersom bilden är så bred....
1600x1200 !?!! :shock:
Såg du inte det här:
Nimrod_pro
Ouups sorry :) gör om den till klickbar länk ist
Bortskämd med wideskreen ;)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
PCF8574 är en i2c till parallell(8 bitar)
ww.nxp.com/acrobat_download/datasheets/PCF8574_4.pdf
74HC540 är en inverter med output enable.
PHN någon är nog en mosfet.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Vad står det på mosfeten??
PHM210??
Kan vara så att den är en P-MOS(aktiveras med en låg signal).
Edit: är nog PHN210. en N-mos
Edit2: i2c kretsen är hög i uppstart. vilket kanske inte är så lämpligt.
Nimrod_pro
Och detta innbär att ? =)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Att alla reläer hade dragit vid uppstart.
Nimrod_pro
Jo det är ju uppfattat, men kan man slänga in en 74HC04 koppla in den på 74HC5D kretsens utgångar vid J8 och få så att säga att respektive lysdiod lyser när utgångarna 1-8 aktiveras
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Eller sätta dioden mot vcc och låta logikretsen dra den låg (genom ett motstånd).
Nimrod_pro
Nu har jag pulat ihop ett litet schema, fungerar det att koppla det som jag har gjort ?
Lysdioderna kopplas sedan in + på Y utgångarna på heinvertern och sedan - till gnd genom lämplit mostånd för att lysdioden skall gå på 5v ?
Någon som har tips på en hexinverter med 8 in/ut ?
