Kontrollera en hög last
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Där ser man vilka förutfattade meningar man har? Jag tänkte mig en fast sågklinga med någon slags åkanordning stocken åkte på. Det skulle nog ge en större massa att accelerera/bromsa än vad jag får för mig nu, när jag ser maskinen. Vill inte påstå att jag riktigt begripper hur den rör sig, men ändå. Startströmmen är nog ändå bra mycket större än 58A.
RC-bilarna får nog gå hårdare (tänker på intermittensen och accet). Banbilarna ska ju snurra en del varv, men 200A till en modellbil har jag fortfarande svårt att smälta.
Det klart att FET'ar och uC kan ge mycket, men risken är kanske att många kuggar ryker innan det är klart. Tänker ej på innan det fungerar klanderfritt, utan innan du börjar prova in systemet.
Hur går det med järntråden? Är du på g att prova? Intressant att höra hur det går.
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Skall prova med ståltråden i veckan, imorgon skall sågen ut på jobb så då hinner jag inte med att testa nått.
Här kan man se film på hur det funkar om det råder tvivel:
http://www.woodmizer.com/en/sawmills/hy ... video.aspx
Startströmmen är nog bra mycket högre ja, men med flera FET:ar så borde det ju gå ändå ?
anrhm
Inlägg av anrhm »
Det är inte så enkelt att det finns en ändlägesbrytare för såghuvudet som inte mår riktigt bra? Något måste ju finnas som bryter rörelsen när man har kommit till "startpositionen" igen.
Kanske såghuvudet brakar in i mekaniskt stopp ibland och det är då mekaniken går sönder?
Cryptomaster
Det är den som kör den som bestämmer när den skall stanna, genom att föra tillbaka ett reglage. Strömmen till motorn bryts då, och kuggväxeln i sin tur går väldigt trögt att dra runt, vilket orsakar ett kuggätande tvärstopp.
Edit:
En fråga jag kom på så här i farten, vid inkoppling av ingången på en PIC, för att läsa av en 12v signal, måste man köra med spänningsdelning då, eller räcker det med ett 10k till jord ?
anrhm
Inlägg av anrhm »
Har den alltid betett sig så?
När du skickade länkar till tillverkarens hemsida så blev jag nyfiken på manicken och tittade runt lite där och på diskussionsforum om sågverk. Häftig pryl!
Just den här tillverkaren verkar vara väldigt mån om produktutveckling och kundsupport. Från det jag sett under min lilla utflykt så verkar det otroligt att de skulle släppa igenom en sån konstruktionsmiss. Jag tror att det är något lurt med just ditt sågverk och att du riskerar att göra en Albyllösning.
Har inte tillverkaren/generalagenten något förslag på lösning?
När det gäller såna här maskiner vill man nog vara riktigt säker på att det blir rätt lösning på problemet. Om en olycka händer vill man inte ha meckat med utrustningen. Det är ju trots allt en inte helt ofarlig maskin.
Sen finns ju alltid den ekonomiska aspekten. Du drabbas redan idag av att maskinen går sönder. Under en utprovningsperiod kan det i värsta fall bli ännu oftare tills du hittar den optimala lösningen. Då kan det bli svettigt när det plötsligt finns en gubbe att peka på som skyldig till att sågen står still igen. :)
Cryptomaster
Vi har pratat med deras representat i sverige, och han har berättat att dom nu har bytt ut motorerna i dom nya modellerna.
Vi har även haft problem med att kopplingen för drivningen av bandet har havererat, detta har sverigerepresentanten också berättat om att vi inte var dom enda som haft dessa problem.
Det är ungefär som vi är "försökskaniner" för nya LT70'n, representaten i sverige tyckte själv att det var dåligt av dom att inte kunna göra någon lösning åt oss. T ex ett paket på posten med instruktioner och delar.
Det var annat när sverige hade agenturen för wood-mizer i norden, men den har flyttats till norge.
Vi vart erbjudna att få köpa en ombyggnads sats för kopplingen för ca 6000, vilket var mindre roligt, det gjorde vi dock aldrig utan vi lagade det, och det har hållt sedan dess nu.
Tror även att dom skulle kunna få fram en sådan sats för motor-drivningen, dock skulle jag gissa på att det skulle kosta 15-20 tusen. En summa som jag tycker, inte skulle vara så stort för ett så pass stort företag. Dock delar dom inte min åsikt, rätt dåligt tycker jag då vi köpte den där sågen för lite mer än en halv miljon.
