Liten PWM - 555 fråga
Hej. Tänkte göra mig en LED dimmer med en 555 baserad PWM-krets.
Hittade detta schema
http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/
Skall driva en hel del leds (uppåt 400 mA @ 15V) men har ingen mosfet hemma. Funkar det byta motfeten rakt av mot en lite kraftigare småsignaltransistor (NPN) ex BC141-10?
Ja, förutsatt att 555 orkar driva basen och med god marginal hinner tömma/fylla transistorns basladdning. Hittar du bara en spicemodell för transistorn så ger en spicesimulering säkert svaret.
Det finns en annan sak att tänka på. Lysdioder fungerar bäst med jämn strömförsörjning. En pulsad ström ger förluster och sämre ljusutbyte. Så det kan löna sig att komplettera med induktor och dioder.
Mindmapper
Usch vad komplicerat det blev
Spice har jag noll koll på, och jag är nog inte riktigt med på hur induktor och dioder skall kopplas. Spolar har jag dåligt med dessutom. Grejen är alltså att hitta en transistor med liten basladdning? Jag har ett gäng olika transistorer men vet inte riktigt hur jag skall hitta en som passar applikationen.
Ex på transistorer som finns tillgängliga:
BC140
BC141
2n2222 (om den räcker klarar av att hantera effekten)?
BD193
2n2219
2n3053
BC140
BC141
BD193
2n2219
2n3053
Mindmapper
Tror nog att kopplingen är ok förrutom att dom verkar ha glömt att koppla ihop 6 och 7. Det finns kopplingar med 555 som är lika denna för PWM. Normalt använder man pin 3 till transistorn. Det enda du behöver göra är att koppla som det står men ta basen via en resistor till pin3.
Behöver du hjälp med resistorn finns det en länk här på forumet om en blinkers med led som beskriver. Glöm spolar och dioder men inte strömbegränsningsmotstånd till bas och LED. Googla på 555 och pwm så får du nog träff.
Mindmapper
Jag har gjort en liten spicesimulering bara för att illustera problemet. Tyvärr hittade jag ingen spicemodel för BC141-10 så jag tog en 2N2222 istället. Detta är en snabb switch så den är inte representativ.
Har lagt temporärt upp en plot på http://web.comhem.se/~u31829222/index.html
titta under Screenshots
"Hec simulering 2N2222 (xhec-0.1.1)"
och
"Hec simulering 2N2222 plot (hec-0.1.1)"
Efterledningstiden är här ca 150 ns.
Andra transistorer kan ha en efterledning på flera mikrosekunder.
Kör man med pulsfrekvenser kring en kHz är det inget större problem, men vid högre frekvenser får man se upp.
och
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
10F2XX är ju mindre så lättare att göra något superkompakt med den, men gillar man inte dessa små kapslar (som faktist är rätt lätta att löda - få ben ju) så finns 10F som hålmonterad ochså, men då kan man iofs lika gärna använda 12F629 om man ändå står ut med en stor 8-pin DIL
http://web.telia.com/~u95601791/dimmer.png
EDIT:
Har för att detta var koden:
list p=10F206 ; list directive to define processor
#include <p10f206.inc> ; processor specific variable definitions
;Center LED on GP0
;Two seis LED´s on GP1 and GP2
;on/off on GP1
;down on GP0
;up on GP3
;out on GP2
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF & _IntRC_OSC
;Reset Vector
duty EQU 0x10
k EQU 0x11
j EQU 0x12
i EQU 0x13
x EQU 0x14
org 0x3FF
org 0x00
movwf OSCCAL
bcf OSCCAL,FOSC4
movlw b'10000000'
option
movlw b'11111011'
tris GPIO
movlw b'11110011'
movwf CMCON0
movlw b'00000111'
movwf duty
goto MAIN
MAIN
movlw 0x20
movwf x
movf duty,f
btfss STATUS,Z
call dutyout
movf duty,w
btfss GPIO,1
clrf duty
btfss GPIO,3
incf duty,f
btfss GPIO,0
decf duty,f
movlw b'00001111'
andwf duty
goto MAIN
dutyout
movf duty,w
movwf i
movwf j
movlw b'11110000'
addwf j,f
incf i
bsf GPIO,2
wait1
decfsz i
goto wait1
bcf GPIO,2
wait2
incfsz j
goto wait2
decfsz k
goto dutyout
decfsz x
goto dutyout
return
END
EDIT:
;Center LED on GP0
;on/off on GP1
;down on GP0
;up on GP3
;out on GP2
;Reset Vector
duty EQU 0x10
k EQU 0x11
j EQU 0x12
i EQU 0x13
x EQU 0x14
org 0x3FF
org 0x00
movwf OSCCAL
bcf OSCCAL,FOSC4
movlw b'10000000'
option
movlw b'11111011'
tris GPIO
movlw b'11110011'
movwf CMCON0
movlw b'00000111'
movwf duty
goto MAIN
MAIN
movlw 0x20
movwf x
movf duty,f
btfss STATUS,Z
call dutyout
movf duty,w
btfss GPIO,1
clrf duty
btfss GPIO,3
incf duty,f
btfss GPIO,0
decf duty,f
movlw b'00001111'
andwf duty
goto MAIN
dutyout
movf duty,w
movwf i
movwf j
movlw b'11110000'
addwf j,f
incf i
bsf GPIO,2
wait1
decfsz i
goto wait1
bcf GPIO,2
wait2
incfsz j
goto wait2
decfsz k
goto dutyout
decfsz x
goto dutyout
return
END
Har både chip och programmerare. Har 12F629 (som nog inte har hardware pwm), 16f628 och 16f877.
Har bara testat PIC med några färdiga hex-filer än så länge. Har programmerat en hel del på "stora" datorer men inte assambler.
Tänkte ta detta som nästa steg. Ville ha 555 kretsen mest för att se hur ljusstyrkan blir vid olika "pådrag".
När jag får tid och ork så blir det nog en pic i alla fall.
Då blir det kanske fjärrstyrning (IR, RC5) med.
