"skriva" på glas?
kontakta reklamfirma som gör sådana utskärningar för tex. firma-loggor på bilar etc. - dom kan säker ge info vilka informat som gäller och hur fint de kan skära.v-g skrev:Finns ju en fjärde variant och det är att skära ut det i vinyl i flera lager. Men det kräver nog att du själv gör "skärmönstret" och vet vilket program som är kompatibelt med det som utskäraren har. Detta kan även användas för blästring som mall om man önskar vitt på vissa ställen.
har du tur så är det någon där somm ser det som utmaning att få till detta för en tårta eller liknande
Jäpp det är riktigt att fluorvätesyra är HF löst i vatten. Dock håller jag inte med om att vare sig HF eller HCl är särskilt giftiga. Däremot är de frätande så är därför onyttiga att inandas. Jag tror att ni blandar ihop det med HCN, cyanväte som är extremt giftigt.
Jag gjorde också lite experiment med betpastan, det står på burken att den innehåller fluorvätesyra. Jag lät det beta på en glasbit några timmar, efter avsköljning kan man skönja att glaset blivit lite mattare, så koncentrationen är nog rätt låg.
Nu är det här en lite gammal tråd, men jag känner ändå att det behövs lite klargörande.
Fluorvätesyra, HF, är giftigt och inte så lite giftigt heller.
Det räcker med en ganska liten exponering, i storleksordningen en handflata för att man ska kunna få hjärtstillestånd.
Fluorvätesyra är inte speciellt frätande, iallafall inte om man får det på huden. Till en början kommer du antagligen inte att känna något alls och inte heller se några skador på huden, men till skillnad från många andra syror och kemikalier så går fluorvätesyra med lätthet genom huden och ner i vävnaderna under och även ut i blodet. Med utspädda lösningar kan känningarna komma upp till ett dygn efter att man utsatts. Fluorvätesyra reagerar med bl.a. kalcium och magnesium som faller ut som ett svårlösligt salt, vilket leder till att processer i kroppen som behöver kalcium kommer att sluta fungera, däribland muskler, som t.ex. hjärtat, och ämnesomsättningen. Förutom det så äter fluorvätesyra ben, det är inte ovanligt att de som utsatts får amputera.
Fluorvätesyra är inte något man ska pilla med om man inte är väldigt säker på vad man gör och har rätt utrustning.
Om man använder något som innehåller fluorvätesyra ska man alltid använda plastförkläde, ansiktsskydd och handskar, helst dubbla och slänga dem genast om man får något på handskarna. Dessutom ska man se till att det finns något att neutralisera fluorvätesyran med eftersom vatten inte hjälper speciellt mycket. Normalt används kalciumglukonat-gel för att neutralisera om man fått något på huden och kalcium eller magnesiumsalter/oxider för att neutralisera spill.
Betpasta innehåller ca 1% HF och är inte på något sätt ofarlig trots den låga koncentrationen.
- MadModder
- Co Admin
Den här pastan man får med när man beställer stöldskyddsmärkning av bilfönster då? Man klistrar på ett märke med utstansat hålmönster för bokstäverna, sen tar man en liten spade och smetar ut pastan som får sitta ett litet tag. Sen tar man bort klistermärket och torkar av överbliven pasta. Kvar blir tydligt etsade bokstäver i glaset. Och siffror då, eftersom det är reg.-numret man etsar in.
Man ska naturligtvis ha respekt för alla kemikalier speciellt organiska ämnen eftersom de oftast är fettlösliga och kan ge långtidsverkningar. Beträffande fluorvätesyra ska man naturligtvis vara i dragskåp eller utomhus när man använder den. Mängderna som krävs för den aktuella etsningen bör röra sig om ml och därigenom små. Utrustning som glasögon labbrock och handskar är naturligt när man arbetar med frätande eller giftiga ämnen.
Beträffande HF´s giftighet kan man studera arbetarssyddstyrelsens föreskrifter om hygieniska gränsvärden. Jag kanske är avtrubbad eftersom jag hållt på med många betydligt otrevligare substanser men jag tycker inte HF utmärker sig i fråga om giftighet.
Det räcker att googla på HF eller hydrofluoric acid om man vill veta mer, hygieniska gränsvärden säger inte så mycket. Flera större unversitet har t.ex. riktlinjer för användande av HF på nätet. Det finns alltid ämnen som är värre på olika sätt, men HF är en sån som man definitivt bör behålla respekten för eftersom den ofta hanteras industriellt och på laboratorier till skillnad från t.ex. nervgifter som de flesta också vet att man inte ska pilla på. Det är lätt att lura sig på HF då den inte ger uppenbara frätskador, som syra är den inte speciellt stark.
Det är helt riktigt att mängden som skulle behövas här inte är speciellt stor och inte heller speciellt höga koncentrationer, men man måste ändå oftast hantera större mängder när man gör det. Jag har sett svetsare slabba med betpasta som om de var en tvååring med en glass, så jo jag vet hur det går till ibland. Sen undrar de varför naglarna ramlar av och blir missbildade eller varför de har så ont i lederna...
Etsning av glas, eller snarare frostning (ej att förväxla med att frosta glas i baren) som det brukar handla om görs med bl.a. ammoniumfluorid och en del andra salter i en gel. Dessa gör att det bildas kristaller på ytan av glaset under etsningen. Om man bara etsar med utspädd HF så syns det nästan ingenting, glaset är fortfarande blankt efteråt, den enda skillnaden är att det är tunnare. Det finns även salter/geler man kan använda som inte innehåller fluorid.
För att det inte ska bli för negativt här så kommer här en länk till en svensk leverantör av etsgel eller etscreme som de kallar den.
Tyvärr verkar det som det är en ny produkt som de inte börjat sälja än, återförsäljarna verkade inte ha den än iallafall, men man kan ju kontakta dem och fråga.
PDF http://www.craftrobo.se/Ets.pdf
Den verkar innehålla en delvis neutraliserad ammoniumfluorid om jag förstod det rätt.
Då jag slabbat med HF i 10år kan jag mycket väl intyga att glas etsat av HF visst blir matt, på gränsen till blästrat.
Det är ytterst frätande på glas , gjorde fel ett par gånger i början när man slog över skiten i ett pyrex mätglas, kom tillbaka dagen efter - då fanns ingen botten kvar i burken.... löses upp helt och hållet, så förvara det i plastbehållare
Hurvida det är giftigt att inandas kan jag bara säga att - jag lever än, det är inte rykande, och det känns och luktar inget alls typ.
Och som sagt skall man inte slabba med HF om man inte har antidote,
då kan man bli mjuk och sladdrig i lederna
ashsama,
den matta ytan kanske beror på hur ren eller utspädd den är. När jag har etsat glas med HF så har jag alltid haft nyblandad 5-10% lösning i avjonat vatten, enda sättet att få matta ytor har varit att använda en mask och rispa så man får mycket kanter eller smutsigt glas. Hur djupt brukade du förresten etsa i glaset?
Jag vet att man får matta ytor när man gör HF från kalciumfluorid och svavelsyra, men då tror jag att man låter gasen etsa.
Vet du om det går att köpa neutraliseringsgel som privatperson?
Finns på VWR http://se.vwr.com (gamla KEBO)
Som tillägg kan jag säga det är ballt att lägga aluminium i HF,
det kokar som aldrig förr, nästan som att ha aceton på frigolit,
väldigt lätt att etsa alu. med
Ehh, luktlös, ryker ej och käkar glas och aluminium som godis - verkar som väteflourid i både gas och vattenlösning är något som man skall hålla sig långt borta ifrån om man inte har nödvändigt skyddsutrustning och kunskap...
säljer VWR till privatperoner numera? - har för mig at det var bökigt redan på KEBO-tiden...
Jag har också för mig att de bara säljer till företag el. liknande, står något om att de vänder sig till professionella användare.
Det är där jag normalt köper grejorna till jobbet. Sist jag frågade så var man tvungen att ha läkarintyg eller licens för att få
köpa neutraliseringsgel, från apoteket tror jag det var då. Vet inte riktigt varför.
