Fördelar/Nackdelar... kulskruv vs kuggstång
Vad kan det vara.... Prismässigt skiljer det inte speciellt mkt.
Vi har ett par större maskiner på jobbet. Bl.a. en extruderingsmaskin för isolatorer. Den har 10 000mm i rörelse i sidled och där sitter det kuggstång. Enligt teknikern så var det för att det var billigare. Alla andra axlar i maskinen har kulskruvar.
I några andra maskiner som behöver lite snabbare förflyttningar men samma slaglängd (10000mm) så sitter det rejäla kulskruvar med ca 80mm diameter.
"Enligt teknikern så var det för att det var billigare."
ja. det stämmer nog, fast det beror säkert lite på användningsområdet.
På jobbet in en av CNC-fräsarna kan maskinen röra sig ca 6 m i X-led. Ja det är inga småmaskiner!
, och kulskruvarna i den maskinen vill jag inte ens fundera på vad dom kostar!!
Bytte spindelnäsa och slipade in den i veckan, mycket trevlig maskin att köra!
Här är en länk till glappfri kuggstång, som tål höga hastigheter.
http://www.nexengroup.com/rp/?gclid=CKb ... QgodgFTR7Q
har sett en konstruktion med kedja där kedjan låg på en plåt, bröts upp med små kedjehjul på vardera sidan av drivhjulet och ner på plåten igen
då hänger inte kedjan och man kan ha den många meter lång, men desto längre det blir desto mjukare blir konstruktionen, och kedjan länger sig med tiden och man får kalibrera om det efterhand, skulle inte ha det på något som kräver mer bättre noggranhet än någon millimeter
den där rullkuggstången var riktigt intressant, borde gå att göra själv med bra noggranhet
Är det någon som vet vad den här lösningen kostar?lenny skrev:Här är en länk till glappfri kuggstång, som tål höga hastigheter.
