Hjälp med "3 fas" motordrivaren
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan
har en motor från en HDD, det är tre poler på den, som en borstlös motor man har till radiobilar osv med.
Beställde en driver till den men det var bara sista drivaren så att säga.
Datablad säger allt.
http://www.st.com/stonline/products/lit ... /l6234.pdf
Men jag måste ha nåt som driver denna kretssen.
antar man kan göra det med en PIC, men nån som har ett färdigt program till en PIC, har ett par olika PIC:ar så kan nog lösa det.
Nån som vet??
Micke
Henry
Inlägg av Henry »
Då den verkar väldigt enkelt uppbyggd och att den kör med logiska ingångar så skulle den kanske kunna köras med 3 hallswitchar istället och reglera hastigheten med PWM. Att köra det hela enbart genom att detektera magnetfält spänningsspikar och liknande för att switcha till rätt lindningar vid rätt ögonblick är nästan en hel vetenskap i programmering. Däremot finns det dom som byggt en "ren" borstlös design (alltså utan hallswitchar) och dom jag har sett använde då en 90S2313 till det och jag har för mig att det finns färdig kod på nätet för denna.
Detta chip du har verkar mer nästan vara ett drivsteg om man tittar på den schematiska uppbyggnaden av det. Det finns dock relativt nyligen släppta chip som arbetar helt utan några hallswitchar.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Atmel har datablad för både designerna
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2596.pdf
för borstlös med halleffekt
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc8012.pdf
för borstklös med feedback.
MNorrgren
Ja jo fel av mig...det är ett drivsteg som ska styras av en "driver" så att säga.
Men ja jo, det är väl itne den enklaste av uppgifter va. Men borde ju finnas nåt.
Alltså, jag är inte ute efter nån speciell precsion...Bara det rör sig..
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har komplett kod för en AT90S2313 baserad rc bil/flyg esc, visserligen ger den ut 6st signaler men det kan funka ändå.
MNorrgren
Aaa du har det... det var det värsta.
Det var precis det jag var ute efter ja:).
Men det går itne att köra på en PIC utan större modifieringar va???
Jag kan programmera PIC men AVR har jag inte utrustning för. Hade en STK300 innan men den har fått fnatt och har gett upp helt hehe.
Tekko
Inlägg av Tekko »
AVR e skitenkelt att progga, allt som behövs är en isp programmerare modell sktrivarkabel som man kopplar till isp kontaktet på avr kortet.
Har schema för det också.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Tekko: Jag är jätteintresserad av den koden.
MNorrgren
Ja ok... alltså programmerandet i sig är inte så svårt men jag har ite nåt kort att sätta dem på nämligen.
Men kan se om jag lyckas skaka fram nåt sånt.
Annars måste jag säga att jag är mycket intresserad av koden:)
Tekko
Inlägg av Tekko »
MNorrgren
Man tackar och bugar ödmjukast!
Matte
Inlägg av Matte »
Bra val av Drivare :D
//FAE ST
