PicKit2: app 2.61/firmw 2.32/pk2cmd 1.20/mplab 8.20a
korp
Inlägg av korp »
Det har fungerat perfekt här hittils iaf. Mycket nöjd med PicKit2, och mjukvaran blir bara bättre och bättre. :razz: Jobbar bara med några få modeller hittils iofs.
Många nya externa 2.5-tums hårddiskkabinett kommer med en grenad USB-kabel för att man ska kunna ta ström från två USB-portar om det tryter. Det kanske hade varit käckt för USB-programmerare, om man skulle ha oturen att ha en svag port.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Från början fanns det bara stöd för ett ganska begränsat antal modeller
i PICkit2, men det kan ha blivit bättre nu. Jag tror inte att PICkit2
stöder programmerbara nivåer på Vdd och Vpp, men det kanske inte spelar
så där stor roll igentligen. PICkit2 var primärt en labutrustning för
"Low-Pin-Count" modeller.
Alltså "svag port"... Det är inte "STRÖMMEN" som är problemet, utan att
USB-standarden specificerar en lägsta *SPÄNNING* som är lägre än
den lägsta spännigen för en Erase All (Bulk Erase) på en PIC.
En grenad kabel hjälper inte ett dyft i det läget...
> Åtminstone verkar alla de som USBProg PIC Programmer räknar upp finnas med.
Även dsPIC modellerna ?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Svarar själv, såg just att de var tillagda.
Trevligt !
korp
Inlägg av korp »
sodjan skrev:Alltså "svag port"... Det är inte "STRÖMMEN" som är problemet...
Ah :oops: Jo, så klart.
korp
Inlägg av korp »
Ändrade titeln på tråden idag för att reflektera den senaste releasen av mjukvaran för PicKit2. v2.30 släpptes nyligen! Se fil i arkivet för info.
Även firmwaren uppdaterades till v2.02
peter555
Inlägg av peter555 »
Då var det fixat. Lysande att du håller oss informerade. :)
korp
Inlägg av korp »
Göta petter.. Undrar när de uppdaterade. Måste hålla bättre koll. Ny version finns ute nu.
Ändrade titeln på tråden idag för att reflektera den senaste releasen av mjukvaran för PicKit2 v2.40, samt ny firmware v2.10
peter555
Då var det fixat igen. :)
Nu blev jag sugen på rabarberpaj, jag får baka en, mums.
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Nice tackar för tipset...
Då var det uppdaterat och klart :tumupp:
Kollade lite snabbt och där har kommit till bland annat en "UART Tool" där man kan koppla PicKit 2 till PICens UART och köra seriel kommunikation samt kraft mata PICen.
korp
Inlägg av korp »
Såg att device-filen för PicKit2 uppdaterats till version 1.40.05 för ett tag sedan.
Edit: Stavfel
peter555
De uppdaterar filerna oftare än jag använder prylarna, bra service.
Jag ser att det var mer än en månad sedan jag bakade rabarberpaj, kanske ska slänga ihop en plommonpaj idag.
korp
Inlägg av korp »
Jag ser att det var hur länge sedan som helst som jag åt raberberpaj. Du kanske skulle slänga hit en bit? :lol:
peter555
Nja, rabarberna ser lite trötta ut, men plommonen är däremot saftiga och fina. Du är välkommen att smaka senare ikväll.
Nu ska jag baka kaka. :)
korp
Inlägg av korp »
Device File Update V1.41.00 for PICkit 2 V2.40
PK2CMD V1.00 PICkit 2 Command Line Interface
peter555
Fint att du påminner, uppdaterat och klart.
Denna gång sammanföll uppdateringen med att de sista äpplena blev till äppelmos.
