Hjälp mig med LM3914
Har lite svårt att förstå hur man sätter referensspänning och justering till kretsen. Vill göra en krets som ger fullt utslag vid 1V. Har läst databladet flertalet gånger men min stackars hjärna vill inte samarbeta ^^;
Tack på förhand!
Tack på förhand!
En bantad variant: http://www.national.com/pf/LM/LM3914.html
Hela bladet: http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM3914.pdf
Så vitt jag förstår så är skillnaden mellan de två Ref pinnarna 1.2 V.
Sedan kan man dribbla med dom enligt de olika ritningarna
för att få olika start och slut på "skalan". Om man ska ha start på
0V så ska Refadj (och Rlo) ligga till gnd som på första bilden.
Antingen en spänningsdelare, eller bara ett enkelt mostånd i serie
med Rih pinnen, det kommer ju att bli en delare mellan det motståndet
och de ca 10 motstånd som ligger *inne* i kretsen...
Hittade ett schema på http://vsc.nu/ritningar/ritningar.php. Blir alltså att byta ut T2 till ett fast motstånd så är allt kirrat sen!(?)
Nästan. Eftersom du vill ha lägre spänning på Rhi så ta bort T1.
T2 löpare till Rhi.
T2 lösa ände till REFout
T2 GND sitter kvar
Exakt, Adj till gnd ger 1,2V ut
Edit: Sodjan, jag hade inte läst på bättre, läste bara sammanfattningen. Hade sån tur att jag begrep en punkt i varje fall.
Edit2: På detta vis får du Rhi justerbar mellan 1,2V till 0V. Vill du få lättare att justera så sätter du 4,7kohm mellan pottens nedre ben och GND, justerområdet blir då 1,2V till ca 0,6V.
T2 löpare till Rhi.
T2 GND sitter kvar
Aha, det såg jag inte att T2 bestämde strömmen.
Behåll kopplingen med T1 och T2 som den är.
Det står i din länk "Man kalibrerar in den på T1 så att LED01 tänds vid 0,1v och LED10 tänds vid 1,0v."
Edit: Stavfel. + Strömmen som går till den interna resistans-stegen gör att du får spänningsfall i T1. Genom att justera resistansen T1 får du alltså spänningsfallet att bli 0,2V då har då 1V kvar på Rhi. Dags att sova.
