Byta ut kondensator
spit64
Byta ut kondensator
Inlägg av spit64 »
Jag vill få LED och lysa hela tiden när jhag ändrar brytarn dvs så den ej laddar ur genom kondesatorn, men jag kan ej ta bort kondensatorn och löda dit en kabel för då tar väl strömmen lättaste vägen till jord, dvs den passerar ej basen på transistorn så LED vill ej lysa.
Måste jag löda motstånd som är större än den på basen till transistorn eller samma ohm på båda.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Ta bort Q1, Q2, R1, R2 och C1 så får du den funktion du söker.
