LF411 och LF412
Pehr
LF411 och LF412
Inlägg av Pehr »
Nån som vet vart man kan få tag på LF411 och LF412 billigare än hos elfa? :?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Går det inte att använda TL051 istället?
Bättre slew rate, mindre brus mm. bättre offsetdrift, nästan samma offsetspänning, Bättre pris. :)
Dock ca 1mA högre strömförbrukning per förstärkare.
Personligen ska jag nog använda LMH6643 som utgångssteg i min enkla tongenerator. Den slår LF412 på fingrarna. Den har samma pinout, så är det utbyte av en befintlig LF412 så funkar det att använda en SO8-DIL-adapter, :)
Använder ett par LMH6643 som s-video-utgångsförstärkare i en pryl, och jag får en kristallklar bild. :)
Pehr
Inlägg av Pehr »
tack för tipsen, jag ska testa TL05X 8)
