Är någon intresserad av samköp från Motion Control?
http://www.motioncontrolproducts.co.uk
Nu börjar jag få ihop min BF20 men jag saknar fortfarande en 4 kanalers controller som jag kan använda till min maskin.
Samköp Motion Control?
Ylle: Upp till 30Kg kostar det 30UK Pund. (Mina grejer bör ligga runt 3Kg totalt)
Jag funderar på 4st MSD542
Datasheet: http://motioncontrolproducts.co.uk/redi ... asheet.pdf
Och 1st Nätt agg PS407
Datasheet: http://motioncontrolproducts.co.uk/redi ... pplies.pdf
De motor jag skall driva är 3st 3A 40V 2,2Nm 4tråds Bipolar (23H280-01EA) Från Optimum men jag tror de kommer från dessa: http://www.ms-motor.com/HB23.htm eller deras Kinesiska underleverantör.
Sen kommer jag lägga till en axel vid senare tillfälle (Motor ej bestämd än).
Tror ni det räcker?
Eller bör jag köra med en ännu kraftigare drivare och agg så som:
MSD556 och PS487?
Föresten ni som köpte controllers tidigare från Motion är ni nöjda och var ni tvungna att använda opto isolatorer (Ser ut att vara integrerat i drivaren)?
Jag funderar också på att ha en charge pump för att inte starta motorerna av misstag.
Tror ni det räcker?
MSD556 och PS487?
Jag köpte tre stycken MSD556 och 3N motorer, det funkar bra. De har inbyggda optokopplare så någon extern behövs inte, dock så använder jag ett cnc4pc breakoutkort som redan är optoisolerat och har inbyggd chargepump som funkar med Mach3.mark skrev:Ylle: Upp till 30Kg kostar det 30UK Pund. (Mina grejer bör ligga runt 3Kg totalt)
Tror ni det räcker?
MSD556 och PS487?
Strömförsörjning bygger jag själv, har lindat om en stor ringkärnetrafo så att det blir ca 10A 42V DC.
