Programmera PIC16F877A genom usb-seriell adapter?
Jo som rubriken säger vill jag kunna programmera min pic16f877a med laptopen och den har tyvärr inte com-port så min gamla JDM programmera kanske funkar inte.
Det jag undrar är om det skulle fungera med en usb-seriell adapter?
Sen kan jag nog fråga direkt om nån vet nån bra sida med förklaring (gärna schema) på hur man programmerar genom ICSP.
Javisst går det! Jag har ett antal USB<->COM-port adaptrar och en WISP628 och det fungerar kanonbra.
Men du kanske frågar om din JDM(klon) fungerar och där är svaret NEJ.
Du kan nog bygga en ICSP själv men du kan också köpa en WISP628.
Hur det fungerar? Bra! Jag kopplar till de sladdar som behövs (6 st) på mitt färdiga kretskort och sedan kör jag ett program som tar hex-filen och bränner in den i processorn via WISP628'an.
Sedan när jag är färdig och skiten fungerar kopplar jag bort WISP628'an och det är klart.
Sodjans sida har en del förklaring som kan vara bra för dig.
> Får googla vidare efter nån lösning....
Då har du inte riktigt förstått problemet med JDM.
Det har i princip inget med HVP vs. LVP att göra.
Det hela handlar om timing, och där är
JDM precis lika dålig oavsett om man kör
HVP eller LVP, det är ju samma lågnivåprotokoll
i båda fallen.
Återkom gärna med resultatet.
i båda fallen.
Nej det är inget akut. Har ju min hemmabyggda JDM som funkar med en riktig com-port. Tänkte ha en programmerare till sommaren så jag kan koda med laptopen när jag är och hälsar på föräldrarna.Kezo skrev:Om det är något du skulle ha programmerat nu kanske jag skulle kunna hjälpa dig, beror på var i Linköping du bor.
