Vi grunnar på och undrar...
Vi har ju en Mattson och Zetterlund fräs med ISO30 kona, mkt stadig liten sak men inte CNC.
Att bygga en egen CNC eller anpassa den befintliga står nu på bordet.
Att fippla med hela M & Z fräsen är inte vettigt, trapetsgängor och allt.
Kan det här vara ett bra sätt?:
Vi bygger ett kuggremsdriven koordinatbord på kulbussningar med X-Y, utav Jojjes fina paket, det klampas i T-spåren på fräsens bord.
Istället för att greja med nedmatningen av spindeln höjer vi bordet via 6-8 kuggremshjul, synkront drivna av en central stegmotor.
Ur de sticker m12 gängstång ut som lyfter upp hela bordet plant på lika många M12 adaptrar i en stålram.
Kanske mot fjädertryck så det inte blir glappt i onödan.
I det fallet så kopplar vi in denna 3fas makin med en frekvensomriktare så blir det helt kompromisslöst med start, hastighet och stopp osv.
Innebär att vi tar fram CNC bordet bara när vi behöver det och att fräsen förblir manuell för det mesta, börjar bli trångt hos oss.
Vad tycks?
CNC till befintlig maskin
- Smoothmachines
- Smoothmachines
- Smoothmachines
Ajaj!, teorin var inte verkligheten och hur jag nu tänkt göra först var helt i det blå för att det tar så mkt plats på höjden, maskinen har inte jättestor Z höjd...
Men, idén håller, sparar plats och bjuder på en fri ISO30 spindel med kapacitet för det mesta.
Går ner till M8 för lyftarna så fixar det sig ska du se!
Rita rita....
Rhino Marine och Rhino Art: Askul...
Rita rita....
- Smoothmachines
