Mäta ström med uC
Mäta ström med uC
Var osäker om denna tråd skulle ligga här eller under microcontrollers, men jag chansar på här.
Det är så att jag håller på och skissar på en väldigt enkel komponenttestare som klarar att säga om en BJT är NPN/PNP samt fungerande, om en diod är fungerande och om den är NP/PN samt en kabeltest.
En ide jag precis fick var att det vore kanske trevligt att vid ett BJT-test ta reda på hur stor hFE är. För att kunna göra detta så måste jag skicka in lite (känd) ström i basen, samt känd ström i kollektorn, och mäta strömmen vid emittern.
Det är också här jag kör fast. Jag använder PIC och jag har inte hittat någon som kan mäta ström. Efter att googlat lite på piclist.org så fann jag en tråd från 1998 där en annan person frågar ungefär samma sak. Svaret löd att han skulle ta en titt på MAX4172-kretsen, som verkar göra en ström-till-spänning-omvandling.
Jag gick till Maxims hemsida och kollade om det gick att sampla kretsen, och det var inga problem. Men; det är SO-kretsar, jag har bara möjlighet att bygga med DIP.
Finns det andra (enklare?) sätt jag kan gå tillväga?
bos skrev :
Och Harold Hallikainen svarade:
My next PIC-project is a small - very basic - component tester. It
will measure (together with shorts) the polarity of a diode, if a BJT
is NPN/PNP and cables. I have written down all necessary logic
required, and so far it looks like a doable project.
When thinking of the BJT-test, I thought that it might actually be
nice to get an approximate value of hFE/beta as well. Do be able to do
this, I need to feed the base and collector with a (known) current,
and measure / calculate current/beta at the emitter, and this is also
where I'm stuck; I haven't found any PICs that can measure current.
So I went to piclist.org and searched the archives in case someone
else already did this project. I only found one thread (from 1998)
where the OP wanted to measure around 2-3 amps with a uC, and got the
reply that he should take a peek at Maxim's MAX4172-IC which is a
current-to-voltage-converter and which would do what the OP wanted.
There is no problem sampling the IC from Maxim, but it's in SO-package
and I'm only able to do DIP)
Is there some other way to accomplish what I want to do? Construct a
CVC using an opamp, or is there some better way?
- Rikard
Well, for your collector current sampler, you could do something like this:
1. Put a resistor from the output of an op amp to the inverting input, say
1k.
2. Drive the non-inverting input with the desired collector voltage, say
+10V.
3. Connect the collector of the transistor to the non-inverting input of
the op amp.
4. Ideally, the inverting input is at the same voltage as the
non-inverting voltage, so it's at 10V. Ideally no current flows into
either input of the op-amp, so all the collector current must flow through
the resistor. The output voltage will then be 10V + Ic*1k. You can measure
that output voltage and calculate the collector current.
Harold
