Parallel koppla RC servon
Hej, jag har två lika RC servon som ska göra exakt samma sak, kan jag då parallel koppla signalkablarna på dem?
//Daniel A
//Daniel A
- Smoothmachines
- Smoothmachines
Hel-synk, jag menade att de fungerar helt ihop, inklusive positionering.
Ursäkta uttrycket, svårt att förstå vad jag menar.
Egentligen ser jag inte varför det inte skulle funka så men det är väldigt användbart, om man nu är 100% säker på det.
Tänk om du ska bygga en stor mekatronikblomma som öppnar kronbladen och vajar lite, 10-12 småservos på en I/O pinne istället för en jobbig transmission där allt måste lira ihop...
En hel rabatt på bara en Bs2, utan jobbiga kort/programmering emellan.
- Smoothmachines
- Smoothmachines
Det bör alltså vara OK så länge som BS2'ans utgång orkar "driva"
alla ingångarna på servona. Om du saknar information om det, så
är det bara att köra på tills det slutar fungera. Om ingångarna på
servona är rellativt högomiga, så kan det behövas 100-tals eller 1000-tals
servon innan det slutar fungera. Det kan också räcka med kanske 10...
