Båda system ni länkar till är samma växlare? har funderat mycket på något liknande, men jag tänkte mig något enklare test först, har svarvat en typ av spännhylsa som jag tänkt skall passa i en morsekona.
Denna tänkte jag manövrera med luft eller någon mekanisk knäled som styrs med motor,då slippper krav på kompressor vilket är bra!
Men det känns mycket lättare med en Cylinder som påverkar dragstången och billigare! om man räknar bort kompressorn!
Fungerar spännhylsan så blir det "lätt" att göra verktygshållare bara göra en rak axel samt ett plan som pressas plant mot spindeln!
I detta fall har jag satt dit en stoppskruv för att hålla fräsen men man skulle kunna tänka sig att värma på det kanske!
P.S fick till det med ingångarna det var ju givetvis inte så svårt! åtminstonne inte efter lite hjälp från Fagge
