Labbagg modell robust
baron3d
Inlägg av baron3d »
Snyggt ! :tumupp:
Handtagen är lite för stora.
Eftersom chassit är så litet och smidigt så kanske handtagen ser stora ut, men om de varit mindre hade det nog varit svårt att bära nätagget. :wink:
Jag tycker handtagen är helt ok. Gillar den modellen.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Jävligt vacker!
Angående handtagen, jag tycker också att det är praktiskt! En fin sommar dag kan man gå runt med den på stan, enkelt att ta med sig helt enkelt om man ska ut och fika på en parkbänk och känner sig ensam... :lol:
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Jag förstår inte riktigt varför du har valt olika intsrument för ström och spänning. Ja, jag förstår skillnaden på en A-meter och V-meter. Menade analog och digital. :D
Är det kanske så enkelt som att du hade dessa hemma?
bos
Inlägg av bos »
MadModder skrev:Nu har jag fixat till frontpanelen.
Smått snyggare än mitt hobbybygge för 1.5 år sen... :-) Fast det funkar, det är huvudsaken. Aldrig mer aluminium dock, det var tusan så bedrövligt att arbeta med.
http://bos.hack.org/hacks/psu/
MadModder
Inlägg av MadModder »
karlstedt skrev:Jag förstår inte riktigt varför du har valt olika intsrument för ström och spänning. Ja, jag förstår skillnaden på en A-meter och V-meter. Menade analog och digital. :D
Det var ett beslut jag tog för länge länge sen, när jag började på ett annat agg som jag skrotade. Min tanke är att ett digitalt instrument är mer lattavläst än ett analogt, och det är lättare att ställa in t.ex exakt 12,0V.
Strömmen vill man ibland ha bra koll på, och kunna se snabba förändringar. Det ser man inte med ett digital instrument. Svårt att bilda sig en uppfattning om vad som händer när några digitala siffror skiftar upp och ner hela tiden.
Loial
Inlägg av Loial »
Riktigt snyggt! blir inspirerad till att ta tag i mitt eget nätaggregatsprojekt (skriv DET på fyllan någon...)
Vad har du använt för program när du ritat fronten? ser riktigt proffsigt ut. Funderar på att göra nåt liknande själv faktiskt.
MadModder
Har använt Photoshop. Enklast så tyckte jag, med lager och så. Det blev en stor bild i 600dpi. 5905x2834. :)
Hur fäste du det laminerade frontpappret?
MadModder
Köpte bred mattejp på ÖB. :)
Mattejp? Såndär dubbelhäftande? Hm, intressant idé. :)
MadModder
Ja, precis. Den är jättetunn. Känns ungefär som plastpåseplast, med klister på.
Det låter jättebra. Tack för tipset! :)
MadModder
Men fy fan! :evil:
Jag ska aldrig mer bygga något utan att allt går att ta isär på ett enkelt sätt. Alla skruvar ska vara lättåtkomliga. Alla sladdar ska ha kontakter. Ingen avlödning ska behövas för att montera bort valfri del.
Nu går det kablar från alla kort till alla kort. Det är skruvar och muttrar på alla möjliga och omöjliga ställen.
Visst blir det dyrare med massa kontakter, men det är det värt! Usch för att sitta och pilla med lödkolven i en liten låda med alla kort fastskruvade.
MadModder
Nu har jag iaf fått till det värsta av sladdhärvan, och det funkar!
Det som fattas är 230V-delen samt effektsteget.
