Konvertering av en motor
Har påbörjat ett lite annorlunda projekt, att konvertera en motor från en skrivare till en högeffektare (ca 300W) för att driva en borrspindel.
Nog pratat, här kommer några bilder:
http://diymania.hv4all.com/motor%20conv ... stator.JPG
http://diymania.hv4all.com/motor%20conv ... tator1.JPG
http://diymania.hv4all.com/motor%20conversion/rotor.JPG
http://diymania.hv4all.com/motor%20conv ... rotor2.JPG
Börjat linda av orginal lindningarna:
http://diymania.hv4all.com/motor%20conv ... nwound.JPG
Här har rotorn fått sig en uppgradering:
http://diymania.hv4all.com/motor%20conv ... 0place.JPG
En BLDC drivare har köpts samt beställt emajlerad koppartråd, dessa kommer med förhoppning imorrn.
Fortsättning följer...
- MicaelKarlsson
- Mizzarrogh
Nu har jag fixat en prototyp, då det visade sej att 1.4mm tråd var för grovt letade jag upp lite 0.9mm tråd som funkade mycket bättre och lindade en LRK.
Tyvärr har inte ESC´n anlänt än så test kan ej ske
2st bilder: http://diymania.hv4all.com/motor%20conv ... e%20motor/
Denna stator gjorde jag för några år sedan för att ha som direktdrivning till en ev framtida helikopter.
24 pols stator.
Tekko: så där stort avstånd mellan magneterna och statorn kommer att inverka ordentligt negativt på både styrka, effektivitet och moment så att den blir väldigt svag i förhållande till om det tex bara varit 0.2 mm mellan magneterna och statorn även om den förstås kan ge en del styrka ändå. Det ser dock nästan ut som om det finns plats nog för att kunna sätta samma sorts magneter ovanpå dessa som redan finns där?
24 pols stator.
Inte utan att svarva ner kuggarna på statorn.
Denna skall dock inte driva rc flyg där högsta möjliga verkningsgrad är ett måste i förhållande till vikten, denna skall bara snurra fort som fan å driva en borrjävel max 3mm diam typ.
Å som länken säger så är det bara en prototyp, och det är inte den sista.
Möjligt att jag svarvar ner statorn lite vid tillfälle och sätter dit kvarvarande 30 magneter.
Bygger hellre eget än åker minst 5mil till sundsvall för att köpa en fakedremel.
Den lilla var dock inte för att användas till nått, möjligen till att spränga cd´s då, mer än så duger den inte till, iaf inte med orginalmagneterna. Den var mer en kul grej.
Har köprt ett gäng skrivarmainmotorer på ebay som jag ska använda att bygga ihop en stor fan av.
För mycket om inte axel och shuck är tillräkligt centrerat och motorn välbalanserad. Grejorna skall vara användbara också, inte bara billigt om man inte skall använda dom som råvarukälla till annat...Oblivion skrev:Inte för att förstöra det roliga men, ska du bygga en borrmaskin med den?
En fakedremmel kostar ju 200kr, kanske lite användarvänligare oxå![]()
bara ett tips
det blev en riktig dremmel när jag tittade på det här sist.
