ljudkrets
Braveheart
ljudkrets
Inlägg av Braveheart »
Hej
Jag skulle behöva en schyss ljudkrets till ett projekt, kortfattat så ska en ljudsnutt spelas upp varje gång man växlar mellan två utgångar. Alltså ett ljud från läge 1 till 2 och ett annat från 2 till 1. En summer passar inte så bra pga att ljudet är väldigt skarpt.
En krets som har integrerad drivning av en högtalare vore bra. Kanske vore det bra om man kunde spela in ljudet via mikrofon som sedan lagras i kretsen.
Hm jaja hoppas ni hajar vad jag menar, har svårt att hitta rätt produktkategori bland tillverkarna
/Fredrik
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jag har en krets som heter APR9600 och som finns beskriven här :
http://www.aplusinc.com.tw/pro-recording.htm
PDF datablad finns på sidan.
Liknar ganska mycket ISD2560 från ELFA (73-106-00, > 200:-/st inkl moms).
65:-/st.
Braveheart
Okej, tackar ska kolla in den :)
Braveheart
Vet du nån krets där man ka lägga in ljudfiler via nåt gränssnitt typ I2C eller SPI från PIC? det kan vara ett bättre alternativ hörde jag precis från en kollega.
Man kan höra så mycket konstigt från kollegor... :wink:
På vilket sätt skulle det bli bättre?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det är klart att det är bättre, om det är det du behöver.
Vilket *jag* inte vet ett smack om, så klart...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Man kan få in en mera komplicerad teknik kanske :wink:
En mikrofon kan man knappast kalla "state of art".
Edit: Det går att lägga in ljudet i en mikrokontroller och pwm'a ut till en liten högtalare. Längre ljudsnuttar behöver mera minne. Finns redan en uP så integrera ljudet där kanske.
Braveheart
Det är så att kretsen ska användas i två liknande projekt och i båda fallen kommer en PIC vara inblandad. Alltå vore det smidigt om PIC:en skickar "ljud" till kretsen som sedan kan lägga ut dessa ljud via kontroll från PIC till en liten högtalare. Minnesmässigt ska det inte vara några som helst problem för ljuden kommer vara på max några få sekunder.
Något som är oklart nu? :)
En sak är lite oklart:
"Vet du nån krets där man ka lägga in ljudfiler via nåt gränssnitt typ I2C eller SPI från PIC?"
Hur kommer ljudet in i PIC-kretsen? Från en dator?
Vet inte hur hemma du är på I2C eller SPI, men nog borde det vara lättare att spela in ljudet analogt till t.ex APR9600 än att först överföra ljudfilen från datorn till PIC-kretsen (t.ex via USART) och vidare till ljuduppspelningskretsen med I2C eller SPI.
Ljudet blir tillochmed lite bättre från APR9600 än om du bara använder en 8-bitars PIC-krets utan extra D/A-omvandlare.
sodjan
Inlägg av sodjan »
> Alltå vore det smidigt om PIC:en skickar "ljud" till kretsen...
Eller så behöver du ingen "krets" alls. Låt PIC'en skicka "ljudet"
till ett litet filter, en förstärkare (om det behövs) samt en högtalare.
Om du välje en PIC med lite mer minne (eller ett extern minne) så
skulle antagligen "max några få sekunder" kunna fungera...
Mindmapper
Ska du ha en prisvärd och utrymmessnål lösning så sköter pic alltihop.
Ska du ha bra ljud och enkel hantering av ljudet så gå på kretsen med mick. SPI eller IIC krånlar bara till det.
FUMCA
Inlägg av FUMCA »
Lånar tråden lite...
sodjan: den kretsen du har kanske jag e intresserad av, tyvärr så verkar tillverkarlänken helt nere... Har du data-blad som PDF?
EDIT:
Sidan uppe igen... Ska kolla in kretsen.
