Spänningsreglering
payam
Spänningsreglering
Inlägg av payam »
Hej jag har lite funderingar om spänningsreglering.
Jag har en zigbee enhet som kör på 3V som ska anslutas till en mikrokontroller. Tills nu har jag kört min mikronkoroller på 3V men måste nu höja spänningen på den till 5V. Dessutom ska jag hela kretskortet matas med en spänning på mellan 9-15V.
Min lärare tipsade mig om att använda 7805 för att få ner spänningen till 5V och sen dioder för att få ner spänningen till 3V. Mikrokontrollern har några portar som ska skicka information till zigbee modulen, där sa han att jag kan använda dioder för att även där sänka spänningen till 3V. Men jag glömde att fråga hur jag ska göra med de portar där zigbee modulen skickar information till mikrokontrollern, så nu har jag tänkt att jag kan använda en opto-kopplare och en inverterare för att höja spänningen från 3V till 5V, men det känns rätt onödigt i detta fall, och jag undrar därför om ni vet något enklare sätt för att höja spänningen från 3V till 5V.
Jag undrar även om ni kan tipsa om någon krets där jag själv kan reglera spänningen för ett annat projekt från ca 15V-0V?
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Du kan kolla på Icecaps hemsida så finns där ett schema för 3.3 till 5 volt.
http://www.icecap.se/Freebies_se.html
För justerbar spänning kanske LM317, sid 14
http://www.angelfire.com/electronic/hay ... /lm317.pdf
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ibland räcker det att använda 10kΩ kanske 1k som pull-up till 5V ingången.
Har för mig att det kan vara problem att komma ner till 0V med LM317. Inte bara den utan med de flesta kretsar, utan att lägga till - spänning. Så frågan är om du absolut måste ner hela vägen till 0V?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Angående data till mikrokontrollern så räknas 3V som hög även för TTL-nivåer, så där borde ingen anpassning behövas tycker jag. http://www.interfacebus.com/voltage_threshold.html
payam
Inlägg av payam »
tack för alla svar, Ska testa http://www.icecap.se/Freebies_se.html men vill själv lära mig att räkna ut motstånden och så, ska ta och läsa på lite om kondensatorer, jag ska också ta och kolla upp det där med pull-up.
Sen angående den adnra spänningsregulatorn så behöver jag inte kunna komma ner till 0V, Går lika bra om jag kommer ner till lite mindre än 1V.
payam
Inlägg av payam »
Jag har kommit fram till att det blir lättast att använda opto-kopplare mellan portarna. Mitt problem nu är att få ner spänningen till mellan 3V och 1.8V. Jag tänkte använda dioder men kom nu på att de ger ett spänningsfall 1.7V, vilket inte fungerar för mig
5V - 1.7V = 3.3V
3.3V - 1.7V = 1.6V
Finns det något annat enkelt sätt att få ner spänningen till mellan 3V och 1.8V ?
Mindmapper
Har lite svårt att hänga med i svängarna!!!
Är det lättare att använda optokopplare än pull-up motstånd?
Har du provat med pull-up och varför gick det inte?
Varför ska du ner till 1,8V?
Men framför allt vad är det för ström det är frågan om?
Utan att få information är det svårt att tala om hur du ska göra. Visst det går att gissa, men hur lätt är det att gissa rätt.
MadModder: Det brukar vara bra att ha en pull-up som hjälper till att hålla upp nivån på utgången. Ofta har du ett område där utsignalen räknas som hög VOH - VOL, med pull-up så förskjuter du området uppåt. Vet ej hur det är i detta fall, eftersom data på Zigbee-enhet är en aning flytande.
payam
Inlägg av payam »
Det där med pullup förstår jag inte riktigt så det har jag inte testat. När det gäller thepirateboy's förslag så verkar opto-kopplare vara mycket enklare då jag bara behöver använda en krets som jag redan har testat och vet fungerar.
Just nu är mitt enda problem att få ner spänningen från 5V till mellan 3V och 1.8V som är den spänning som min ZigBee modul vill ha. Då tänkte jag bara ta och använda dioder för att få ner spänningen men märkte att det inte gick med de jag har. Har pratat med en kompis nu som sa att det finns andra dioder som ger andra spänniingsfall än 1.7V så jag ska dra till skolan imorgon och kolla om jag hittar några andra dioder.
Mindmapper
OK!
Pull-up i detta fall betyder att du har ett motstånd mellan utgång och matningsspänning i detta fall 3.3V. Pull-up kan också vara mellan ingång (eller annat) och matning. Se tidigare inlägg!
Tror jag förstår nu vad du menar med 1,8V. Insignalen till Zigbee modulen ska vara mellan 3V och 1,8V för att räknas som 1'a. 3st kiseldioder minskar med ca 2,1V. 5V - 2,1V ligger inom intervallet 3V till 1,8V! 4st dioder minskar med ca 4*0,7V= 2,8V hamnar också i inom området 3 till 1,8V. 6st schottky dioder ca 6*0,4V hamnar också inom intervallet 3V till 1,8V.
payam
Inlägg av payam »
Tack för svaret, precis vad jag ville göra. Zigbee modulen kan matas med en spänning mellan 1.8-3V, sen har jag själv ingen aning om vad som definieras som 1 eller 0 med det borde väll kanske vara 1 för en spänning lägre än 1.8V tror jag. Nedan ser ni mitt röriga kopplingschema som jag ska försöka etsa på måndag, längst ner till vänster har jag döpt en diod till 5V-3V och där ska jag slänga in några dioder som som får ner spänningen
http://pici.se/pictures/avMBn4.jpg
Men det där med pull-up förstår jag fortfarande inte, ett motstånd ger väll inget spänningsfall ?
Mindmapper
Skilj på matning och signaler!
Matningsspänning brukar vara inom 5% eller så, väldefinierat, brukar ej få variera mycket!
Signaler har ett mycket större område de kan variera inom för att tolkas som 1'a eller 0'a. Det jag beskrev var signalområdet.
Verkar som du rör ihop dessa. Om zigbee modulen hette något går det nog att få tag på datablad, så att det går att bringa reda i detta.
Var någonstans har jag skrivit att pull-up motståndet ger spänningsfall?
Ett motstånd ger spänningsfall, man tappar spänning varje dag vare sig man vill eller inte. Ta resistansen i ledningar t.ex. utan resistans kan vi ha hur tunna och smala ledare som helst utan att få spänningsfall. Ofta är det möjligheten att begränsa eller leverera ström man är ute efter när det gäller resistorer.
Pull-up har inte egentligen med spänningsfall att göra, utan förser ingången eller utgången med ström. Därför hjälper den utgången att inte ramla ner till lägre delen av signalområdet.
Skilj på matningspänning och signaler!
Edit: kiseldioder har ett spänningsfall på ca 0,7V, Schottky dioder ca. 0,4V
payam
Inlägg av payam »
ok, jag är ganska dålig på elektronik som du märker, här är iaf manualen om det hjälper något http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc5131.pdf
edit
märkte att man kan mata? den med 3.6V, i ett annat datablad stod det 3V ska kolla om jag hittar det, det här databladet är bara för sändaren, men det sitter fler saker på min zigbee modul.
