Z-Led P4 och drivning från batteri
G-man
Inlägg av G-man »
Köpte upp mig på en Z-Led P4 av denna typ
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=407
Har monterat in den i en ficklampa som jag ska ha en 7,2v NiMh acc på 3000mA till för att ha den laddbar. har både en färdig acc och laddare till just denna acc så därav valet att köra med denna spänning..
Tanke med det hela var att jag skulle ha en ficklampa som räcker ett tag med hyggligt ljus - nu har jag inte sett hur starka dessa är ännu men vad jag har läst så är 100lm inte så lite för denna typ av dioder så det kanske ger ett ljussken som är användbart iallafall.
Jag hade tänkt att använda en LM317 och ställa den till 300-330mA först, men när jag läser om dem så blir det ett spänningsfall på 3 volt över den vilket jag antar gör att jag inte kan utnyttja "hela" batteriet? om jag läser rätt så slocknar dioden när spänningen går under 2,9v?
Ska man köra med ett motstånd istället för att få ut mer av batteriet?
varje cell är nere på (3+2,9)/6=0,98v när den lägsta spänningen uppnås, då kanske batteriet är helt slut ändå?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Med en 7,2V ack och en Vf på 3,25V kommer du att få en effektivitet på 45% som bäst! Dessutom ska du kyla bort nära 1,4W om du använder en linjär regulator eller motstånd.
Mitt tips är att använda en swith-mode regulator, där har du konstant ljusstyrka fram till batteriet är slut, bäst effektivitet och det är ganska enkelt.
G-man
Inlägg av G-man »
Några expempel på koppling på detta? :)
Vill inte köpa en färdig från elfa för alldeles för mycket pengar
Icecap
Inlägg av Icecap »
Kanske denna?
Edit: Aj fan, såg att den ska ha minst 8Vdc. Kolla under "Simple Switchers" på ELFA
G-man
Inlägg av G-man »
kollade påd en men det stog inspänning 8-40V...
G-man
Inlägg av G-man »
undrar om det är en sån de använder... i så fall kanske man kan byta den till en som har lite lägre inspänning.. men allt annat förändras väl med förmodligen.. men det är ju stor skillnad på 45% och 90%..
sodjan
Inlägg av sodjan »
Maxim har "white LED drivers" som fungerar inom ganska vida
inspänningsgränser...
Icecap
Inlägg av Icecap »
MAX16819
MAX16820
G-man
Inlägg av G-man »
Detta blir lite pyssel förstås, det kanske är värt att dela på accen så att man kommer ner till 3,6v då, vad hamnar jag på för förlust då med motstånd/LM317?
3,6v 6000mA borde jag ju komma en bit på..
Du kan ta och köpa en sådan här:
http://theledguy.chainreactionweb.com/p ... cts_id=495
Du klarar dig under 150kr och du får en converter som jobbar med 85-95% verkningsgrad...
å andra sidan så om du splittar accet och går ner till 3.6v så kan du klara dig med bara ett 1ohm motstånd eller så och ha över 90% effektivitet...
100 lumens är klart tillrärkligt i en ficklampa, men se till att du har metall som kyler LEDen...
G-man
Inlägg av G-man »
Jag ville inte dela på accen från början för att det fanns en laddare klar till det, men eftersom det är ett expriment så känns det som ett alternativ nu!
Då gäller det bara att fixa en annan laddare - om man inte kan köra med den laddaren ändå.. det är väl laddströmmen som är det känsliga och inte spänningen? och eftersom accens mA blir större än innan så borde inte det vara ett problem heller?
Ett annat alternatvi är väl en mobilladdare - om de innehåller laddningsautomatiken(har ett gäng ericson laddare) vill ju kunna ladda paketet utan att behöva funder apå hur länge det har laddat osv..
Du skulle kunna köpa en sådan här om du vill få en riktigt cool ficklampa:
http://www.taskled.com/bflex.html
Då får du massa roliga funktioner och perfekt strömdrivning med hög effektivitet :)
Icecap
Inlägg av Icecap »
G-man: först och främst är det en dålig idé att parallellkoppla ackumulatorer (generellt batterier) då de laddar ur varandra.
Ericsson-laddare har INTE automatik, den sitter i nallen ända sedan 337'an.
Linear Technology har MÅNGA bra SM-kretsar, ska du klämma den sista droppe ur behöver du en med aktiv likriktare.
G-man
Inlägg av G-man »
Icecap: Borde ha tänkt på det.. jag vet ju om det... envis som jag är så delar jag på accen och slänger i som 2 "paket" och sen en extra brytare så att jag kan skifta emellan accarna då! jag har ju redan "huset för det hela så det är väl lika bra att försöka använda platsen...
vad tror ni om att använda den befintliga laddaren då? den var som sagt anpassar till en 7,2v acc på 3000mA och får nu ladda en på 3,6v 3000mA (en i taget då) och så fort jag kommer ihåg var jag har lagt laddaren så ska jag skriva upp vad det är för automatik på den.. men inspänningen till den kommer jag ihåg var på 9v iallafall.
G-man
Inlägg av G-man »
Kollade kretsarna, det gav inte mycket..
En märkt B1184, ser ut som en transistor, SD358EF552 och den sista F9444.
Så med andra ord vet jag inte :) men jag har för mig att vi körde med ganska mycket högre spänning när man laddade med en LM317 förut...
