Fritzells Thereminbygge
squizer>>
Lagade ett styrkort till en dörr till en jänkare en gång och där hade dom använt tenn som säkring. Lite häftigt
Okidoki, då har jag lyckats klämma fram en lite melodi med denna apparat. Känns lite grann som att lära sig spela fiol, eller ett annat bandlöst instrument. Måste nog säga att jag föredrar instrument med fasta toner, ex piano men detta har definitivt en charm! och ger möjligheter till andra finesser.
Ska dock försöka isolera potten, verkar ha kommit damm eller något i för det brusar lite i ett visst läge
Gjorde en liten not-analys och det användbara spannet ser ut ungefär såhär. Lite bättre än jag väntat faktiskt.
edit: Om inte bilden funkar är det Imageshack som strular..
Kan tillägga att mellanrummet mellan en halvnot är ca 0.5mm(!) på de högsta spelabara tonerna, och ca 0.7-1.3cm på de lägsta, vilket gör det lite knivigt
Ska försöka hitta någon server att ladda upp mp3-filen på bara...
 men detta har definitivt en charm! och ger möjligheter till andra finesser.Ska dock försöka isolera potten, verkar ha kommit damm eller något i för det brusar lite i ett visst läge
Det hade varit väldigt bra. Problemet är väl att kapacitansen ändras olinjärt och därav också frekvensen. Fast när jag labbade med tråd-varianten (styr oscillatorn med en motståndstråd) uppträdde samma fenomen.
Vet inte riktigt hur man skulle lösa detta. Vore intressant att få reda på ifall det är samma på riktiga/köpta thereminer.
"Annars blir jag av med jobbet när du byggt klart"
Har iaf inte hittat nån server som stöder direktlänkning än. Nån som har nått tips på lite svensk säkert serverutrymme man kan hyra in sig på?
edit:
Är lite klurigt att få grepp om det, men här kommer iallafall den utlovade testinspelningen på tennrullen.
Thereminen har fått ett litet reverb samt en sparsam EQ, i övrigt är det helt oredigerat.
Summer.mp3
edit2: Riktig server ordnad (Tack till Housepainter)
													Kom på i efterhand att det kanske hade varit bättre om jag skrivit nått i stil med: Ja, det är nog bäst du ligger i liteHehe, nädå det är ingen risk . Lär nog ta ett tag innan jag lär mig spela något vettigt dessutom
edit:
Summer.mp3
						Tjusigt, det låter ju riktigt bra.
Jag tog mig friheten att lägga upp låten på mitt utrymme, hopas det inte gör något.
Summer.mp3
 Summer.mp3
