Avmagnetisering.
fredde76
Avmagnetisering.
Inlägg av fredde76 »
Antingen så är det jag som är dålig på att söka på internet eller så finns det väldigt lite information om hur principerna för avmagnetisering fungerar dokumenterat.
Är det någon här som kan hjälpa till och förklara hur det egentligen går till att elektriskt avmagnetisera ett ämne utan att värma upp det curiepunkten?
/Fredrik
Millox
Inlägg av Millox »
Vilket material?
Magnetisera det med motsatt fältriktning torde vara ett bra sätt... Eller helt enkelt ta biten och fästa på en lång arm kopplad till en motor så att när motorn går så bankas biten i något hårt och därmed avmagnetiseras.
bearing
Inlägg av bearing »
Har för mig att man kan använda en stark magnet som man först placerar nära objektet. Sedan flyttar man väldigt långsamt magneten ifrån objektet.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Genom att slå ett järnföremål hårt i något annat, kan man få järnet magnetiskt...
Farsan gjorde en avmegnetiserare för tonhuvuden när han lagade prylar åt folk för länge sen. Han tog en vanlig transformator med EI-kärna, plockade bort kärnan, och tog en bit fyrkantjärn som passade i trafon, sågade av skaftet på en skruvmejsel, borrade hål i järnbiten och bankade in mejselns avsågade ände i hålet, och stoppade in detta i mitten av trafon. Doppade mejseln i klarlack några gånger så det blev bra skyddande lager, och sen tejp runt trafon och pressa in det hela i en gammal rund fiskmatsburk.
När ett tonhuvud skulle avmagnetiseras anslöt han 230V till prylen, startade mot tonhuvet, och flyttade sakt mejselspetsen i en utåt- och uppåtgående spiral. Många många varv, tills han var nån halvmeter ifrån. Ur med kontakten. Klart. Funkade skitbra. Går bra att avmagnetisera mejslar med också.
grym
Inlägg av grym »
är det vanligt stål så avmagnetiserar man det som sagt smidigast med växelström där man antingen avlägsnar avmagnetiseringsspolen sakta eller sänker strömmen sakta
i en tvapparat annväner man ptcmotstånd, funkar med vridtrafo med
babbage
Inlägg av babbage »
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Jag har sett en av magetiserare på jula eller clas ohlsson. man stoppar in en skruvmejsel och så är den av magnetiserad. :D
fredde76
babbage: Man är väl helt enkelt talanglös när det gäller googlandet då...satt en bra stund utan att hitta de dokument som du presenterade.
Hur som helst så gav länkarna precis det jag sökte och jag tackar och bockar för hjälpen!
Det jag var ute efter var den där hystereskurvan som visar hur materialet (i mitt fall kobolt) beter sig vid magnetiseringen. Tricket verkar ju vara att med hjälp av växelspänning krympa hystereskurvan så den närmar sig origo.
Åter igen tack för hjälpen!!
/Fredde
drzero
Inlägg av drzero »
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
drzero: Är det inte Denhär tråden du skulle svara i? :)
