MAX756
Housepainter
MAX756
Inlägg av Housepainter »
Jag söker efter en MAX756. Hittar inte på elfa. Och när jag googlar efter den så får jag ingen svensk träff. Var kan jag hitta den - eller lämplig ersättare. Tänkte bygga en batteridriven usb-laddare till mp3-spelare.
strombom
Inlägg av strombom »
När man kollar på maxims hemsida står följande:
For New Designs, We Recommend Improved Performance Devices, MAX1674/MAX1675/MAX1676
Housepainter
Hmm. Tack!! Ibland tänker man inte så långt som att kolla på tillverkarens hemsida. Tur att någon är vaken :)
Housepainter
Jag har kollat runt lite på nätet efter dessa MAX1674/MAX1675/MAX1676. Men jag hittar ingenstans jag kan få tag på dessa. Finns det något motsvarande som jag han använda?
Jag vet egentligen ingenting om vad det är för krets. Bara att den skall göra att jag kan få ut 5V ur två st AA batterier.
Detta är direkt ur guiden jag plockat projektet ifrån:
So now it's time to design the boost supply. Since I don't have much space, I'm going to try to make my circuit as tiny as possible but still be easy to solder. That means I want a boost chip that is 8-DIP (smallest though-hole), with an internal MOSFET switch (1 less part) and is high frequency (to keep the inductor small). I also need to be able to supply 100mA at 5V and it should run on as low as 2V input. Also I want to be able to buy it online from a common supplier.
8-DIP package
Internal FET switch
100mA output @ 5V
2V minimum input voltage
Kan någon hjälpa mig att hitta något som passar detta ändamål?
Jag har kollat runt på elfa men har inte riktigt fattat vad jag skall söka efter.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Kolla runt lite till på elfa.
Kretsen du letar efter heter en DC till DC omvandlare. Finns väldigt mycket att hitta.
Housepainter
Aha.. Kollar runt lite nu. Har hittat en som heter MAX631. Denna finns i två olika, men vad är skillnaden? ACSA och ACPA.
elfalänk
Kan denna funka?
duxducis
Inlägg av duxducis »
ACSA är för ytmontering och ACPA är för hålmontering :)
Housepainter
Ok!! :)
Får väl kolla om det funkar med denna då. Kanske tom skall testa att köra med ytmonterat. Har inte gjort det innan.
Kanske dax att fixa en uv-box.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Hittar man inte svaret hos Elfa hittar man det hos Maxim.
Hittar man det inte hos Maxim hittar man det hos Google.
Hittar man det inte på Google hittar man det på EF :)
Så tänker jag i alla fall när jag vill konstruera något.
