Jaaooo... Kanske det men jag är inte den bästa på att rita upp schema och så.
Jag förstår det så men att göra nåt så att andra kan följa det är inte min grej ritkigt . Tyvärr... men vad kan amn göra, medfött
Samma som stavning ibland som kanske märks.
Normalt försöker man väl rita schemat: in till väster och ut på högersidan.
Samtidigt så brukar man försöka hålla den negativa matningen på undersidan och den positiva på ovansidan.
Jaghar sett många försärkarscheman men jag gillar inte hur de är uppbyggda. Svårt att förstå hur det ska funka men ok, alla är olika..
Här komemr iaf schemat när det är ändrat..
Flytta upp T1, T2 samt ingången. Jord lägger man oftast nederst mot Vee, och återkopplingen från utgången till ingångssteget brukar man inte dra i samma linje som jord eftersom det lätt blir rörigt.
I övrigt har schemat tyvärr en hel del brister.
Longtail pair kopplingn (dvs ingångssteget) kommer inte fungera, det måste ha en referens mot Vee, gärna via en strömspegel. Sen är jag väldigt skeptiskt till VASen (voltage amplification stage).
Sen är ju TIP141 en darlingtontransistor vilka behöver dubbelt så hög biasering, så med två dioder i serie kommer det (ifall steget fungerar) bli övergångsdistorsion. Troligt är också att tomgsångsströmmer kommer att skena.
Skulle rekommendera dig att gå konventionella vägar. Att konstruera välljudande och fungerande förstärkarsteg är sannerligen ingen enkel match. Kan rekommendera pagges guide på forumet, även tråden Förstärkare av Klass AB om du vill lära dig mer om ämnet.
Okay, ja nä jag är inte nån expert så... har bara försökt få till det lite. Men ska prova detta. Kan ju faktiskt inte mer än misslyckas jue.
Det är ju inte så många koponenter så det blir inte så farligt dyrt att misslyckas heller hehe.
Men ska kika på det mer och kanske tom ta någon färdig krets från internet. Har visserligen en fin ritning från en på forumet med som jag kanske ska göra. Får se
Tac för all hjälp iaf. Återkommer när jag har provat det.
Då det är vänt och vridet så tar det en stund att vänja sig.
R8 ska väl vara två motstånd eller den ena kollektorn (T2) direkt till minus.
Q1 har lite dålig drivning med 3,3K, visserligen med bootstrap men en transistor till skulle inte skada.
Någonstans måste det finnas något som sätter en högsta gränsfrekvens, annars kommer det att självsvänga.
På utgången ett 2,2 ohm motstånd i serie med 0,1 uF till GND brukar stoppa en del bus.
