Hjälp med CNC bygge....
Terho
Inlägg av Terho »
Hej! Är ny här
Är just nu under firma start och ska hålla på med hantverk, design och billjud....
Ska bygga en maskin som kan ta ca 19-22 mm MDF på en gång.... el 2 omgångar funkar med....
Arbetsbordet blir ca 2000mm X 1300 mm och ALU profiler och sen gjuta in vardera del med kevlar el kolfiber.... Så de inte blir damm överallt och få den stabil och lätt.... Bara den kan ta runt 19-22 mm så är jag nöjd och exakthet runt 1 mm -/+
Funderade på stegmotorer först men en kompis som har en cnc för metall rekomenderade servo motorer ist för de kan bli biligare och dom låter mindre och är snabbare....
Bordet ska inte röras utan hela överdelen ska röras....
Vad vehöver jag för grejer? Så billigt som möjligt helst för har redan gått över budjeten när de gäller firman he he....
Servo motor och servo förstärkare sen är de väl en till dosa som allt ska kopplas in i som ska kopplas till datorn el?
Bordet och allt bygger jag så jag behöver endast elektroniken.... Har tillgång till metall cnc, migg, tigg, kompositgjutning och typ allt så bordet kommer bli bra....
http://www.allmotion.se/produkter.asp?id=188&lng=se
http://www.solectro.se/?Link=http://www ... tionId=899
Ska beställa från dom sidorna är de tänkt så om någon kan plocka ihop ett paket åt mig som räcker för mitt ändamål skulle vara snällt :)
Har ingen aning om hur stor motorer jag behöver, det som är kruxat.... Har läst dag och natt för att få lite lite tyglar om det men men ibland behöver man hjälp....
/3o
arvidb
Inlägg av arvidb »
Välkommen till forumet!
Jag skrev det här dokumentet för några år sedan till cnczone.com. Det kanske ger några ledtrådar.
Arvid
