Ta hand om sina lödspetsar, hur?
nikeplektrum
Inlägg av nikeplektrum »
Kommer inhandla en Weller lödstation snart, och man vill ju ta hand om de lite dyrare lödspetsarna väl så man slipper köpa nya hela tiden.
Hur tar jag hand om mina lödspetsar för att de inte ska förstöras?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har en enkel lödstation med typisk 1mm konisk longlifespets. Inget dyrt alls. Spetsarna kostar 30 spänn styck.
Jag har glömt lödpennan på flera gånger inställd på 480­° (nej jag brukar inte löda så varmt...) och det syns ingen korrosion vad jag kan se.
Använder väl uppblött lödsvamp så det fräser när jag gnider av lödtenn på den. Kanske inte så nyttigt men jag har inte bytt till ny spets någon gång sen jag köpte stationen i början av 2003 och spetsen är fortfarande i skick som ny. Jag tror den håller hur länge som helst. :D
nikeplektrum
Ingen större fara alltså?
Finns det något man kan göra om man är lite hypokondriker av sig?
Min gamla lödkolv (30W) åt nästan upp en av mina lödspetsar till den.
Henry
Inlägg av Henry »
Alltid ha ett skikt lödtenn när den används och inte används och absolut inte under några som helst omständigheter använda den som ett verktyg.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Temperatur 280°C vid blyhaltigt lödning, 300°C vid blyfritt. Behöver man överstiga dessa temperaturer ska man istället lära sig löda eller skaffa rätt verktyg.
Slå av kolven när den inte används.
Och precis som Henry skriver: alltid ett skikt lödtenn på + resten.
INGEN "spetsrengörare" eller liknande, det etsar som fan.
grym
Inlägg av grym »
jag gillar dom rostfria grytsvampar som finns i matbutikerna för att ha som avstrykare istället för dom blöta svamparna, då får man bort även det fastbrända flusset, eller rättare sagt, man bygger inte på så att det sätter sig
sen annvänder jag mig av spetsförtenning med, finns småburkar att köpa, annvänder det mycket sällan, speciellt efter det att jag började annvända dom där grytsvamparna
v-g
Inlägg av v-g »
Kör med en sån här:
FUnkar superbra och finns här.
Lpe_91
Inlägg av Lpe_91 »
Jag har hört att man inte ska använda en blöt svamp för då kan skyddskiktet av till exempel järn utanpå kopparn krackelera och då blir ju den stackars lödspetsen av koppar uppäten av allt fluss och lödtenn och skit. :o
Icecap
Inlägg av Icecap »
Då har du hört fel! Den SKA vara fuktat (inte "blöt") just för att den ånga som bildas "skjuter" av skiten.
nikeplektrum
Låter som om jag gör allt rätt då :D
Min gamla 30w lödkolv kunde man nästan glödrita med.
Kör med fuktat svamp och sån där trassel med.
solderman
Inlägg av solderman »
I bland händer det att man råkar smalta plast.
Plast fräter på spetsen och skapar ett slags icke vätande patina.
Lite urtvättad stålull och spets förtennare är bra att ha.
Spets fötennare fins här. http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 008243.htm
Det har räddat mig många gånger sitande numera på lödkolvshållaren.
Trassel har jag inte börjat med annu, men står på innköpslitan.
Svamp funkar annars bra.
Bara man inte få ovanan att torka av spetsen innan man parkerar kolven.
Den ska ha tenn som offer anod i värmeoxidationen.
Jag har lyckats slitita på en spest dagligen i ett helt år utan att den pajade.
Ska tilläggas att det nog berodde på BJC stationens vilofunktion.
Spettsatr brukar jag paja när jag tappar dom eller pillrar för hårt i lödningarnan då det blir hål på järnpeteringen och kopparen sipprar ut ( sakta ) men plöttsligt.
Metcal spetsar klar ej för hög gravitation. Men man kan banka upp tempen om man har tur.
Löd temp mätare är bra och ha :)
solderman -=>====--------------------------------------------------
jensa
Inlägg av jensa »
Har då glömt min koniska lödkolv på i några dygn bara fasthäktad i en såndär ståldyna som visas ovan. och det märks då ingen skillnad, men jag tycker då stålmojängen är mycket bättre än blöta dynan.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Många blyfria tenner med lite högre kvalitet fungerar bäst med 380°C. När man lött klart en punkt och ställer ifrån sig kolven torkar man inte av tennet som är kvar på spetsen, och finns det inget tenn på ena sidan måste man lägga på lite tenn så man bevarar ytan. Annars blir spetsen utbränd till slut och det tar inte mer än 30-60min
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jag har ibland använt lödfett på mina spetsar, för att rengöra dom... Är det dåligt?
