Inlägg: 26680 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 5 april 2007, 18:23:43
Tänkte fixa ihop en förstärkare för att provspela ljud-projekt.
Fråga 1:
På sid 8 i
databladet för TDA2003 står det:
Cx = 1 / 2 π B R1
Vad är "B" ?
Fråga 2:
Vid R2 (på samma sida) står det "Setting of gain and SVR".
Jag minns inte vad SVR betyder. Någon som kan fylla i den luckan?
Fråga 3:
Hur väljer jag ett lämpligt värde av Rx ? Eller räcker det att helt enkelt ta ett värde som är 20 * R2 ?
edit:
Fråga 4:
Väljer jag gain med R1 eller R2 ? (Tänkte sätta en pot..)
Icecap
Inlägg: 26863 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 5 april 2007, 18:52:01
1: Se tabell sid 4/12 överst.
2: Se tabell sid 4/12 längst ner.
3B: Ja.
4: ??? Båda såklart! Alltså ett pot MELLAN R1 och R2 och ut på vipern till C2.
Inlägg
av JimmyAndersson » 5 april 2007, 19:04:41
Tack och bock.
Märkligt hur saker kan dyka upp i databladet sådär i efterhand....
Mindmapper
Inlägg: 7282 Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Inlägg
av Mindmapper » 5 april 2007, 19:08:31
Om projektet går ut på att demonstrera hur distortion låter har du valt rätt krets. Kanske lite fult sagt, men jag gillar inte distortionen från den.
Kommentera gärna när du har provlyssnat!
Inlägg
av JimmyAndersson » 5 april 2007, 19:20:26
Distar själva förstärkaren mycket (hela tiden?) eller är den bara känslig för dist på vissa frekvenser?
Mindmapper
Inlägg
av Mindmapper » 5 april 2007, 20:39:59
Stormar mycket ute, fick strömavbrott.
Den distar snabbt (över hela frekvensområdet tycker jag) om du försöker ta ut lite effekt ur den. Det är enormnt länge sedan jag byggde med den och jag kan ha gjort något fel.
Prova så får jag höra.
Inlägg
av JimmyAndersson » 5 april 2007, 20:49:20
Här är det +8ºC och vindstilla. Viss kontrast..
Jag ska testbygga den (håller på att routa ett kort nu) och lägga upp lite ljud och omdömen sedan.
Inlägg
av JimmyAndersson » 5 april 2007, 21:15:51
En fråga till förresten:
I schemat på sid 1 så sitter C1 med minus-sidan mot ljud-ingången.
Varför? Jag tycker den borde vara vänd åt andra hållet...
Icecap
Inlägg
av Icecap » 5 april 2007, 21:26:22
Kretsen har egen bias och man räknar nog med att ljudingången rör sig kring noll, alltså sitter den rätt.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg: 1158 Blev medlem: 28 januari 2006, 16:15:54
Inlägg
av funkis » 6 april 2007, 00:31:44
Du kunde ha valt en bättre stärkare!
Den där är verkligen inge vidare!
Inlägg
av JimmyAndersson » 6 april 2007, 01:37:00
Såhär i efterhand borde jag nog tittat lite mer noga på rubriken i databladet innan jag köpte dem:
"10W car radio audio amplifier". Det säger nog en del...
Lyckligtvis var de ganska billiga. (Bejoken.)
Fick förresten även hem några rör TL072, så nu kommer du inte se några 741or i mina ljudbyggen.
Icecap: Aha. Då låter jag den sitta åt det hållet.
funkis
Inlägg
av funkis » 8 april 2007, 19:40:50
TL072 äer helt OK!
Fritzell
Inlägg: 4531 Blev medlem: 29 januari 2004, 22:43:35
Inlägg
av Fritzell » 8 april 2007, 20:51:11
Mindmapper har rätt, såg att den distar en hel del
. Lite längre ner i databladet hittar man sifforfna d = 10% på väldigt förvänande låga effekter..
Mindmapper
Inlägg
av Mindmapper » 12 april 2007, 20:50:34
Jimmy:
Hur går det har du fått till någon dist?
Fritzell
Inlägg
av Fritzell » 19 april 2007, 21:15:40
För säkerhetsskull vill jag bara belysa att det rör sig om Total
Harmonisk Distorsion och inte någon klippning eller liknande.
Om du skulle komma förbi någon elektronikaffär igen kan jag rekommendera TDA2040. En lite kraftfullare och snäppet vassare förstärkare till ganska överkomligt pris som duger till lite vadsomhelst
