Älskar att löda men ej lödrök. Utsug?
solderman
Inlägg av solderman »
Rök borttagning. Hur gör ni?
Är jag hypokondriker?
Det är allmänt känt att man får asmatiska problem efter många år av lödande.
Eller så får man alergiska problem releterade till luftvägarana.
Bromerade flammskuddsmedel lär var nyttiga eller?
Cancer säger vissa erfarna lödexprter.
När jag smälter smältplast med vermluften så bolmar det misstänkt!!!!!...
Probe spetsarna fäster jag med smältlimm och släpper med vänlig Tsprit.
Och det har blivigt ett antal tusen sådana mätpunkter.
Hur gör ni?
I början hade jag ingen hjälpmedel alls. Nu provar jag ständigt nya lösningar.
En större fläkt på bordet som suger bort röken från att stiga till näsan var den första lösningen.
Nogon som tillämpar?
Satte sedan också en fläkt i stället för linsen i lupplampan klassisk kösning.
Skaffade senare utsug med filter som man fäster på skälva lödpennan.
Nu har jag också en sugande arm med filter till, men är ej nöjd.
I bland bolmar det till regält och man kanner viss obehag i lungorna. fast man har utsug. Kanske ett kraftigare sugrör skulle hjälpa?
Jag löder hela dagarna nu för tiden och har lödigt mycket i över trettio år.
Nu ökar tempen i och med blyfria lödningar och röken blir kraftigare.
Älskar mitt yrke som prototypare och vill leva länge.
solderman -=>====------------------------------------------------------- Sten Björnebro
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Tror ej så mycket på kraftigare sugrör. Ger det inte bara högre ljudnivå och mera drag. Men en del kanske det går att öka.
Jag tror mer på en större tratt eller ett sugrör till, kopplad till samma sug. På så sätt ökar ytan där luften drar ut, utan att du får mera ljud och drag.
Räcker inte det kan man öka med en fläkt till.
Kan det vara rätt tänkt?
solderman
Mindmapper skrev:Tror ej så mycket på kraftigare sugrör. Ger det inte bara >högre ljudnivå och mera drag. Men en del kanske det går att öka.
Ett större rör borde ge lägre luft hastighet och därmed minder ljud.
Jag för övrigt har moddat två metcal stationer med brytare i pennhållaren och startar där utsugen på kolvarna och spar då på bullertiden.
JBC stionen har jag ingen brytre till
>Jag tror mer på en större tratt eller ett sugrör till, kopplad till samma sug. På så sätt >ökar ytan där luften drar ut, utan att du får mera ljud och drag.
Tratt har jag skaffat. vist det blev bättre.
Men när man blåser på med en större varmuft picka så blåser det mycket flussrök åt flera håll och tratten räcker inte till.
Vist en stor bords-fläkt bredvid har vartit till hjälp att hålla skiten borta från näsan..
Jag hittade en sug-arm till som jag monterade på en slang till ventilationen men sedan har dom styrt om ventilationen i kåken för att spara värme och då försvann undrtrycket.
Funderar på en svets sug genom fönstret med en skiva.
Åt rätt håll.
solderman aka Sten -=>===--------------
Mindmapper
psst "citera ej föregående inlägg"
Menade ej fläkt som blåser, då blir det som du redan sett.
Menade en till sugfläkt med sugrör.
Går det skärma av med kåpa, med plexi kanske.
grym
Inlägg av grym »
skulle nog försöka skapa ett lite större laminärt flöde med sugande fläktar
att försöka blåsa bort rök funkar inte bra, inte heller punktutsug, har provat en del, men när jag hadde 4 st 120fläktar som sög bort röken och man hadde en lite större area på luftflödet gick det ganska bra, så en huv framförsig och lite uppåt så man kan få lite area på luftflödet tror jag är rätt väg att gå
kolfilter kanske?
ehf
Inlägg av ehf »
En annan formulering: "Borttagningar är goda att röka. Hur brukar ni röka dem?"
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Kommer att tänka på dom där burkarna dom brukar använda när dom hanterar mycket farliga ämnen, sticker in armarna i ett par hål som är som tjocka hanskar, sådär helt isolerad ifrån den hemska röken 8)
Kanske något att spinna vidare på?
v-g
Inlägg av v-g »
Dragskåp?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Har inte läst alla inlägg men det finns speciella lödröksutsug med speciella filter, använder själv dessa lite titt som tätt i jobbet då blyfritt tenns rök som blir av flusset är mycket aggresivt. Ser ut ungefär som en dammsugare som står upp. Men dessa är säkert ganska dyra. Ett billigt alternativ är att ha en bordsfläkt bredvid en och ev. öppna ett fönster..
MadModder
Inlägg av MadModder »
Löder inte så himla mycket, men när det händer stiger röken rakt upp i näsan. :doubt:
Har sett en bra lösning med en gammal skrivbordslampa, typ en sån här
Slit ut lampinsats mm, och sen en 50-slang trädd över reflektorns överdel, och slangen iväg nånstans till en fläkt, vidare ut genom en ventilationsventil. En PAX-fläkt med kallrasskydd vore ju lämpligt. :)
Eller eventuellt till en låda med rökfilter i.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Om man kollar med en riktig lödrökssuger vill man snabbt förstå att det inte är frågan om att suga sjuka mängder luft bort men att suga lagom mängder och ha sugröret vid en yta.
Grejen är att luft vill "klibba" fast till en yta så om man lägger sugröret vid bordsytan och inte allt för långt från lödobjektet kommer röken att sugas ut enkelt och smidigt. Ett avstånd på 1-3 dm fungerar helt fint.
Filtronic säljer såna grejer med filtre osv. fungerar mycket bra men kostar en liten slant. Lite exempler
solderman
Klar görande.
Problemet är att det sabbt blir sjuka mängder luft det är det som är problemet.
Jag har haft filtronics utveklings ingenjör hos mig för konsultation och dom har. rekomenderat deras dragskåp som inte drar så mycket luft ( Dyrt ) ca30 papp.
Vanligt dragskåp dyr i drift. (luftmängden) Ock jag tycker det är nog trångt på mitt bord.
Deras komentar var när jag berättade att jag satt och var tvungen och hetta upp 16 lagers kort med 8 plan för att löda mina komponenter med två kilovatts pistolen . Du vet väl att det där är inte nyttigt bla bla bla ... Jo jag vet det är därför ni är här.
Klargörande. På mina tre primaära lödkolvar har jag spetssutsug
Med två parallellkopplade pumpar. av typen Filtronic Filteraggregat MG75/MG95
Den ena sug armen från filtronic den med tratt har .
Filteraggregat MG 75
Sedan har jag en plymoarm kopplad till ventilationen..
Jag demade för matronic oc filtronic med att löda bort ett fast lödd hålmonterat jord stift. Hålmontrat är ett helvete på månglagerskort.
Var nere hos Matronic och dom skulle visa att deras nya 160watts lödkolv som kunde löda bort sådana. Dom klarade det inte ens med deras 400watts varmluft penna till hjälp.
OBS detta var inte ens Byfritt. Då blir det värre och det har jag nu börjat med.
Grattis... sånt är livet.
Hur gör ni med era kretsar behöver ni inte vräka på med mycket efekt och fluss.
Nogon mer som har detta som yrke och jobbar med moderna kort?
solderman -=>=====---------------------------------------------------- Sten
