Sabbad Pic Krets?? /Nya problem
Ja, det kan den.
Angående bilmiljö, jag har använt en koppling med CMOS-buffrar med smithtrigger-ingångar och satt klippdioder och konding på kretsen. Sedan 4M7 in. Det är ju inget för snabba signaler, men det har fungerat som det skall. Fast till tändningen är det nog bäst att ta ett par skyddslänkar efter varandraför att stoppa spänningsspikarna. 7805 med LC-filter före har också fungerat, fast jag har inte kollat hur stor marginalen är vid start.
Jag tänkte sätt transientskydd på matningspänningen och på alla ingångar till ic'n. De heter transguard och finns på elfa... vad har du använt för lc filter?
Nu är det ju iof så att mellan signalerna och icn har jag vanliga BC546! trissor. Hade fet innan men efter ett råd av ngn så bytte jag dem mot trissor
Nu har jag installerat larmet. Det jag gjorde var att jag kopplade in en kabel/blinkers baktil som via ett relä i lägger på +12v på glödlampan. det tråkiga var att det endast var glödlamporna i bak blinkersen som tändes och inte alla. Varför är detta så? Och kan detta skada bilen elektronik på ngt sätt.?? Har det inte inkopplat för tillfället för säkerhets skull.
Annars så verkar det funka finfint
Det kan ha med bilens elsystem att göra, normalt är att blinkersen inte är sammankopplade med relät när spaken och varningsblinkregalget är frånkopplade/i neutralläge.
Ett sätt att få reda på hur det är kopplat är att kontrollera hur varningsblinkersknappen är kopplad. Finns också ett säkrare sätt och det är att kolla på bilens elschema
Hmm jag förstår, men tror ni det kan vara på ngt sätt skadligt om jag kopplar in bakblinkersen? det räcker för mig om det blinkar bak bara.
Jag hade gärna skaffat elschema men bilen är så pass ny att en Haynes bok knapast finns ute och tydligen så ligger elschemor på nya bilar på pdf endast hos bilhandlarna och är svåra att får tag på.
