Kretskort
Lullen
Kretskort
Inlägg av Lullen »
Jag skulle behöva hjälp med att göra ett kretskort från scratch. Kortet ska bli ett reläkort och ska styras från lpt porten. har tänkt mig att det ska vara enligt denna ritning, fast med en demultiplexer(73-668-00 elfa) och 15st utgångar.
har samma dioder,transistorer o motstånd som på bilden fast reläerna är av typen 37-076-19 på elfa.
http://img73.imageshack.us/my.php?image ... relwo8.gif
Vill du bara göra en del tex layouten så accepteras detta också!
ensten
Inlägg av ensten »
Du har pm.
EDIT> Glöm det. Såg att det blev för mycket konstruktionsjobb, och jag har inte tid för det.
Porto
Inlägg av Porto »
74159 (73-668-00 elfa) har inverterade (öppen kollektor) utgångar vilket gör att en utgång i taget kommer vara låg och de andra hängandes i luften vilket gör att det inte kommer att fungera så bra.
74HCT154 har inte öppen kollektor, så den kan driva 2st kretsar med inverterare tex: 74hct540 och sedan motstånden + transistorerna som du redan har (eller ULN2803 + ULN2003 som har inbyggda dioder om du inte hade haft delarna redan) som driver reläerna. 74HCT154 kan ersättas med 2st 74HCT138 - blir billigare.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Vill du ha ett relä av 15 draget eller 14 relän av 15 dragna samtidigt? Eller vill du kunna välja vilka relän som skall vara dragna dock maximalt 15st samtidigt? Vad skall du göra egentligen?
baron3d
Inlägg av baron3d »
2 st 4099 eller 2st 4094?
Lullen
Inlägg av Lullen »
Jag ska göra ett reläkort till min drinkblandare, ska ha 15st flaskor. så vill kunna öppna ett relä åt gången
Vad mena du med "2 st 4099 eller 2st 4094"?
Lullen
Inlägg av Lullen »
ingen som kan tänkas göra detta för ca en 5 hundring?
baron3d
Inlägg av baron3d »
Eftersom du endast skall dra ett relä åt gången kan du glömma mitt inlägg.
4099 är en "addresserbar latch" en slags demultiplexer med minne på utgångarna.
4094 är ett "shift register"
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
2 st Reläkort RS232, 8 kanaler(87156) från kjell kanske
Kostar sammanlagt 800kr
+ matning
Detta låter simpelt enligt mig.
Lullen
Inlägg av Lullen »
ne 800kr är för mkt + jag har inte 2st com portar på min dator, samt att jag redan har alla komponenter de kostade ca 600 så känns jobbigt att bara slänga allt
BEEP
Inlägg av BEEP »
Ska du bara aktivera en ventil åt gången så skulle du kunna använda kortet ifrån kjell och koppla det till 18 ventiler.
