GPS-moduler
Kaggen
GPS-moduler
Inlägg av Kaggen »
Jag funderade på att köpa en billig GPS modul för innbyggnad i ett projekt. När jag kollade på ELFA fann jag några intressanta. Det som förvånar mig är dock att två ligger betydligt lägre i pris än övriga. Jag tycker dock att dessa billigare verkar vara minst lika bra som de två dyrare. Har jag missat något vitalt, eller är det helt enkelt en ny billigare design (såg att de billigare använde Star chipset III, mot de dyrare som hade Star II)?
Nedan är de billigare, en med innbyggd aktiv antenn (276:-)...
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =12074.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =12076.htm
...och här är de dyrare (c.a. 750:-)...
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=6924.htm
Så, är det något jag missat, eller är det helt enkelt utvecklingen av chipset som gör att de blir billigare?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Du måste köpa en antenn också, detdär är bara den "smarta" delen.
Du kan bygga antennen om du vill:
http://www.arrl.org/tis/info/pdf/0210036.pdf
Marta
Inlägg av Marta »
ELFA har även denna som har drägligt pris och inbyggd antenn. 400:- exkl.
Edit: Är det rätt bild så är det också 100% säkert att den verkligen har inbyggd antenn, den blekrosa saken under den upp-och-nedvända modulen är en typisk patchantenn.
Marta
Inlägg av Marta »
Idag trillade det ned en GPS-modul i brevlådan, GlobalSat EM-411 som jag länkat till i inlägget ovanför detta.
Denna modul har en LED som indikerar om den har satellitkontakt eller inte, den sitter i hörnet där skärmburken är öppen. Därför kunde jag snabbt och lätt prova hur känslig den är. Till min stora förvåning så indikerar den signal efter ett par minuter när den ligger på bordet mitt i ett rum på nedervåningen i ett 1-1/2-plans hus. Tyvärr har jag inget att snabbt och lätt ansluta för att se om det är positionsdata eller blaj den skickar ut.
Har den verkligen fångat upp signal så är den klart överlägsen min förra modul med NemeriX chipset. Den var besvärlig även intill ett fönster och fungerade inte alls inne i rummet. Det förefaller som att SiRF är utan tvekan bäst. Enligt databladet är den 7dB bättre när det gäller följning. Låsning har jag inga siffror på.
Tillägg: Några fästhål som databladet säger det skall finnas har den inte och inte hellre tappar att löda fast den med. Anslutningskabeln följde med, bara till att nypa av kontakten och löda.
Minus
Inlägg av Minus »
Marta
gäller nog att testa vid samma tidpunkt om man ska kunna jämnföra olika moduler , satelliterna ligger ju olika höjd o skiftar ju i antal
den låser väl på minst 3 st men då blir ju precisionen inget vidare
min Garmin Map60 är himla snabb att synka in vid vissa tidpunkter men ibland är det omöjligt att uppdatera satellitkalendern inomhus när satellitbanorna ligger sämre till.
finns info om satellitprediktering hos swepos http://swepos.lmv.lm.se/
du kan ju testa detta program när du fått igång modulens kommunikation men omvärlden
http://www.visualgps.net/VisualGPS/
Marta
Inlägg av Marta »
Jo, jag vet att signalen kan variera, men den fungerar lika bra idag också. Det säger i och för sig ingenting, eftersom jag inte vet hur satelliterna står.
Nu provade jag lite mera, kopplade in batteri och stoppade in labbplattan i mikron för att se om det verkligen var signal som indikerades. Den fortsatte att indikera signal ända tills att luckan var riktigt stängd. När luckan öppnades ett par centimeter så kom signalen tillbaka.
Jag är imponerad av känsligheten. Fast innan jag sett vad det är den skickar ut under dessa förhållanden så finns det ju anledning till vissa förbehåll.
Marta
Inlägg av Marta »
Trasigt datablad hos ELFA
Databladet för EM-411 hos ELFA är felaktigt. I figuren över anslutningarna är TX och RX omkastade. Det står uttryckligen EM-411 bredvid figuren så detta är ett klart fel.
På annan plats tidiare i bladet där skillnaderna mot EM-406 beskrivs så står det däremot rätt.
På min EM-411 är pinne 3 data ut från modulen.
Någon 1PPS tycks inte finnas, men detta kan eventuellt vara en konfigurationsfråga.
*host..*
Databladet för ET-312 är däremot rätt. :D
netrunner
Marta, berätta lite hur det går?
Funkar dendär bra så är jag snart på väg till ELFA...
Marta
Inlägg av Marta »
Jag tror att den fungerar bra. Den LED som finns på kortet indikerar att den tar emot satelliter och skopet visar att den skickar någonting. Jag har lite annat som har högre prioritet just nu, men skall ändå försöka att koppla in en PIC och en LCD samt krafsa lite på tangentbordet så den kan testas riktigt.
danei
Inlägg av danei »
De flesta moduler skickar väl data även om de inte har täckning. Men man får inte ut så mycket av intresse.
netrunner
Marta: Ta det lungt, jag har inte brottom. Bättre vänta på ett bra svar än att stressa fram ett osäkert...
