Hjälp med 800 Volts puls!
Jag behöver transformera en 9.6 V (batteri) puls till en 800 V puls på någon ms. Detta bör ju gå med någon spole m.m.
Jag ska driva ett piezo. element.
Någon som vet mer om detta?
Du bygger som sat en pulskrets md en 555 och en mosfet.
Sen gör du nästan lättast en egen form av transformator
Denna är egentligen avsedd för stroboskop där man ska skapa en högspänningspuls. Men det går lika bra till detta.
http://members.misty.com/don/trigcoil.html
Du får räkna ut på lidningarna ungefär var du ska välja för tjocklek på tråden samt hur många varv du ska linda....
Akta dig bara för höga spänningar då du provar den, jag lindade min så jag fick en puls på 15 kV (ca i teorin iaf) till mitt stroboskop... Funkar hur bra som helst.
Mindmapper
Håller med Macce (i hans båda uttalanden) men,
Definitionen på en växelspänning är att den byter polaritet.
En likspänning som består av pulser med samma polaritet kallas för pulserande likspänning, därav symbolen med ett rakt streck och ett streckat under. Skillt från symbolen med två raka streck =.
Så helt fel är det inte att kalla den likspänning i så fall.
Däremot är det onödigt att dumtala folk och det var kanske fel person som bad om ursäkt.
Jag tackar för alla synpunkter angående mitt problem!
Anledningen till att en transformator funkar är ju att magnetfältet utgår från di/dt vilket ju är själva pulsen!? Vore det fel att ha en likriktare och konding efter transformatorn, och "trigga" denna uppladdade kondingen istället? Utgången från transformatorn i sig själv är väl mer sinus än puls?
Mindmapper
Riktigt, trafon fixar inte att överföra likspänning och utsignalen är sinus.
Är inte hemma på va piezo ska ha för spänning. Men att likrikta låter vettigt för att få en puls med en viss polaritet. Att ladda upp kondingen förlänger ju pulsen, så det låter ok. Hur stor kondingen ska vara är väl värre.
Måste du begränsa pulsen i amplitud skulle du ordna det på något sätt först, och sedan hänga på kondingen. Kanske att du ska bestämma amplituden med hur länge du släpper på energi till ingången.
Edit: Att seriekoppla en del transientskyddsdioder, kan också vara ett sätt att begränsa amplituden, förutsatt att du inte pulsar kontinuerligt.
