Jaq har funderat på ett bygge ett tag nu.
Min idé är att använda en radiolänk till ett t.ex modellflygplan och få bilderna till en laptop.
jag skulle vilja ha en 2-vägs kommunikation, så att man kan styra planet från laptopen, och även hämta info från planet.
Det skulle även kunna gå att använda videolänk som bara skickar bilder åt ett håll, men det hade varit roligare att skicka åt båda hållen.
jag hade funderingar på att använda Wlan, för att lyckas med detta. men jag vet inte riktigt vad som behövs. Går det att använda 2st Wlan kort och antenner, och skicka över info som en twisted lan kabel? eller måste man även ha en basstation?
bluetoth går inte. för dålig räckvidd, vad jag förstått.
Någon som har förslag på radiolänk?
radio länk
Det finns PCMCIA-kort med composit in. Har du USB kan du säkert ansluta med en sådan här grunka:
http://www.belkin.com/22PB218_F5U228.pdf
Jag ska genomföra i stort sett samma projekt fast min farkost är markgående. Men jag tror jag kommer att använda WLAN för jag vill ha en bärbar pc ombord på bilen. För att styra servon och liknande från PC:n använder jag nog en sådan här krets:
http://www.ftdichip.com/Documents/dlp-245pa.pdf
Jag vill försöka få så mycket som möjligt anslutet via USB får då blir det lätt att lägga till och byta ut komponenter.
Vad tror ni om det? Kommer det funka? Har någon testat?
Här kanske... http://www.ftdichip.com/FTSchemaArchive.htm
Jag har inte kollat något på det. Jag vill försöka lyfta upp så mycket som möjligt i mjukvara för att snabbt och enkelt kunna testa och bygga om.
