Men å andra sidan ligger känsligheten på många koaxialer ner på 80dB/w-skalan och det går inte väl ihop med kravet på att dra lite ström...
Jag vet faktiskt inte hur det är med eminences alpha-serie, men dom eminence-elementen som sitter i mina 15" PA-högtalare är weather-coatade, och tål minst stänk och troligtvis mera... och vill man så kan man weather-coata i efterhand, finns sprayer som är till just för att täta och imprengera element mot vatten.
Om man vill skydda så att det även tål hårt väder är det ju bara att såga ut täcklock och sätta med avhakningsbara gångjärn, så att det bara är haka på och spänna fast om man ska lämna båten eller ska ut i hårt väder, detta går absolut att göra eftersom han bygger själv.
						Enkelt basfilter, aktivt?
Finns det inget som man kan sätta framför elementen så att dem skyddas men inte tar bort ljudet (eller försämrar)??
>och vill man så kan man weather-coata i efterhand....
Kan man göra det på dem du länkade till? i så fall låter det som bästa alternativet! Är det dyrt?
Edit: Jag har nu lyckats bygga en liten förstärkare med passivt basfilter Det är kopplat så här:
//Daniel A
dator ut-->passivt basfilter-->Maxim OP-Amp förstärkare--> liten högtalare//Daniel A
Jag har haft en länk till en sida som sålde flera modeller på weathercoating, men nu när jag vill ha den så verkar den vara helt försvunnen, ska kolla på andra datorns bokmärken också...
Men du kan ju skicka en fråga till Technovox och höra om han vet var du får tag i det, han om någon borde ju kunna ha koll på sånt...
Koaxialer är baselement och diskantelement i samma kon, typ dessa:
http://www.performance-teknique.com/ima ... BM-752.jpg
Skulle man kunna använda sånna här förstärkare? dem e lite klena men kan man parallel koppla dem för att få en högre efekt ut? två parallela till varje högtalare??
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4851
//Daniel A
//Daniel A
