Okej, jag har frågat massor med människor om detta, vad ska jag bygga för nätdel om jag vill ge ström åt de moduler som finns på den här sidan och inte vill skeppa två skit-tunga transformatorer från USA eller investera i en svindyr transformator från 220 till 110 vac från elfa?
Detta problem har i princip gjort att jag vill ge upp detta bygge. Har inte massvis med pengar och det känns hutlöst att behöva punga mer än 500 kr för att få ut 110-150 volt (nåt sånt) på 2-3 ampere.
HJÄÄÄÄLP!
ps. har införskaffat en skön låda att bygga den i och alla specialrör samt alla kondensatorer av ERO MKC typ, så det känns LIIIITE tragiskt att trafon ska stoppa mig.
Rör-synt-bygge! (hjälp)
- JimmyAndersson
- funkis
- Utsparkad, på semester
Du behöver nödvändigt vis inte köra med högspänning.
Och vad ska du med 2-3 amp till??? Du behöver några futtiga milliampere!
Om du absolut vill ha tex 240V på sekundären för att driva rören så tar du tex två 12v trafos dvs du matar in 240 i den ena på primären ut komer
12v på sekundären, nu tar du denna 12v och matar in den på sekundären
på den andra trafon och ut kommer 240V.
Dvs du tar 2st helt vanliga nätrafos.
Trafo är bara början du måst läsa på om rör annars kommer du att
elda upp dem eller dig och eller zappa dig själv, OBS farlig spänning!!
