Projektarbete; Eldriven minimoto. Bilder + Film [KLART]
Jahaa.. Nu fatta jag hur ni menar! men om jag gör så att jag slipar ner ytan litegranna(frigoliten så den blir aningen mindre) sen slänger på ett lager med spackel sen slipar till de slätt och fint sen vaxa(typ vanligt stearingvax?) och efter det plasta, gröpa, lossa.. ? Gör jag rätt? =) haha! Bäst att fråga innan så allt blir rätt!
//Polaren
//Polaren
Om du skall göra flera skall du definitivt göra en negativ glasfiberform.
Dvs, Forma frigolitpluggen. Spackla. Slipa. Vaxa (det finns speciella vaxer, men vanligt bilvax funkar. Jag har använd bivax tom till en kamerahjälm jag gjorde. Luktade honung...) Sedan plastar du på den. Finnishen är skitsamma, det är insidan du skall använda!
Om du måste gröpa ur pluggen kommer det ju inte att fungera. Då kommer du aldrig att kunna få ur den riktiga prylen. Det du får göra då är att dela formen. Klyv den på mitten näe den härdat. Sedan bygger du upp flänsar på båda halvorna så du kan dra ihop dem med skruv.
När du skall plasta den riktiga kroppen snyggar du helt enkelt till skarven med vax så den blir helt slät. För att göra det enklare att få formen att släppa kan du plasta in en ventil från ett bildäck i formen. Lite tryckluft och popp!
Plasta på och när det har härdat skruvat du isär formdelarna, på med luft och du har en fin kropp.
Om det bara handlar om ett enstaka exemplar skulle jag inte krångla på det sättet.
Jag skulle ha gjort frigoformen något mindre än den färdiga produkten och plastat utanpå. Det ger lite mer slipjobb, men om du lägger en fin matta ytterst behöver det inte bli såp farligt.
\\Sky
P.S.
Gör ändå en testbit. Särskilt om du skall göra delad form.
D.S.
\\Sky
P.S.
D.S.
Hej alla igen!
Har en liten fråga angående PWM-styrningen, jag beställde en färdig PWM ic krets som jag provade att pilla ihop sen ersatte jag transistorn med en liten lysdiod. det funkade mycket bra men nu till frågan.
Vad ska jag använda för trasistor?
Är väldigt osäker på vad jag ska köpa. Motorn är som sagt på 12V ca 220W.. några tips eller råd om transistor?
//Polaren
//Polaren
Jine: De har varit lite körigt med projektet, inte hunnit gjort speciellt mycket och det har krånglat lite hit och dit, går även i skolan så jag kan ju tyvärr inte ägna all min fritid åt arbetet =) sorry!
Men bilder kommer nog snart, har försökt spackla lite idag men de tar sin tid innan de torkar(ingen härdare)! Lite tålamod
Men om jag säkrar av med 25-30A så hinner ju aldrig motorn dra upp mot ex 40A innan säkringen hinner brinna vid 25-30A, räcker inte de som svar? =)
Kan en effekttransistor vara ett altenativ på det hela, några förslag på sådanna?
//Polaren
//Polaren
- Greve Hamilton
- EF Sponsor
Nu en liten uppdate igen, inte kommit direkt långt men det är alltid något.
Drog över folie över allt, kan säga att de var inte direkt lätt att få det bra!
Resultatet av mitt första försök, jag gjorde inte ens hela för det gick inge bra från första början så jag tänkte att jag börjar om.
Lagt på spackel men väntat lite med att dra över restrerande(lite knövligt)
Lagt på mer spackel efter nedslipning.
Mer spackl på kvarstående jag inte gjorde förut.
Vätnar på att allt ska torka så jag kan fortsätta
En liten bild på hur styrstoppen blev.
Så, det var allt just nu men fler bilder kommer senare när jag kommit längre =)
//Polaren
//Polaren
Vet inte vad du använder för spackel å de är väl skönt om man har hemma. skall du köpa nytt dock rekommenderar jag plastic padding, spackel med härdare och slipar du sedan med mkt fint sandpapper (efter grovt så klart) så kmr du få en yta som har exakt samma känsla som plast, lacka och klarlacka sen så har du ett par underbara kåpor!
Hej! Nu var det ett tag sen så nu är det dags för en liten uppdate.
Vad jag har hunnit gjort under tiden är att spacklat klart kåporna och börjat plasta dom, är dock inte klar ännu men de finns ett par bilder, fler bilder på plastandet kommer senare.
Sen har jag även börjat med Själva motorstyrningen, beställde ett par effekttransistorer trots att jag inte fick svar från någon så vi tog en som verkade duglig. Allt är uppsatt på en labplatta än så länge men kort ska etsas till senare när tid kommer till(befinner mig nämligen hos en vän).
En väldigt underlig sak som inträffa var att när vi provade med en transistor blev pulserna konstiga, de var liksom.. Dubbelt så vi smällde på en kondensator då blev det genast stabilt(vi fick prova oss fram lite), kan någon förklara varför detta fenomen uppstår när man använder en transistor?(Bilderna visar vad jag menar)
Plastat klart för dagen, vart svårt att plasta överallt då man inte kunde hålla i allt sammtidigt.
Fett snyggt!
Den vackra uppsättningen, det funka väl sådär.
Detta konstiga fenomen hände, någon föklaring?(innan en kondning på)
Sen efter vi smällde på kondningen så blev den stabil!
Motorn med monterad säkrning på, redo att provköras!
Har provkörts och den funkar skitbra! dock ingen större kräm i accet.
Det var allt för denna gång men mer bilder och uppdateringar kommer förhoppningsvis snart.
//Polaren
Fett snyggt!
//Polaren
