Hittade en LCD-skärm...
larsan
Inlägg av larsan »
...i skroten hemma.
Plockade in den och den blinkar till och dör så fort man pluggar i ström.
Öppnar och finner 4 kondingar som läckt.
Vad tror ni? Bara att byta och köra, eller är det troligt att något annat är förstört? Kondingarna har inte läckt på kortet eller andra komponenter.
Mvh
David
Henry
Inlägg av Henry »
Kan vara både och. Kan tex helt enkelt bara ha varit en dålig kvalitet på kondingarna och att dom dött av den anledningen men det kan givetvis också vara något annat som ligger bakom. Kolla noga igenom alla komponenter och se om du ser något suspekt, om inte byt kondingarna och har du tur så har du kanske sedan en fullt fungerande LCD.
larsan
Inlägg av larsan »
Tack.
Tja, det är väl bara att prova egentligen.
Kondingarna går väl på typ 20 spänn + moms.
Billigt i vilket fall...
Jag ska se om jag ser något annat suspekt, men med tanke på min kunskapsnivå om dessa saker, så är det inte troligt att jag hittar nåt galet, om det inte är missfärgat...
dar303
Inlägg av dar303 »
I 90% av de skärmar jag hittat har det varit kondensatorer som varit trasiga, speciellt i skärmar tillverkade 2003 & 2004.
Det funkar nästan garanterat!
Lycka till
larsan
Inlägg av larsan »
Tackar. :D
