Bra och billig GPS-modul?
Marta
Inlägg av Marta »
Finns här någon som har egen erfarenhet av hur olika GPS-moduler fungerar och kan rekommendera en bra modul till rimligt pris?
Jag har en kinesisk modul med NemiriX-chipset, men den känns trög. ELFA säljer till drägligt pris med SiRF-chips och som är specade 7dBm bättre. Det låter mycket, men siffror är alltid siffror och praktik allt för ofta något helt annat.
Hur skall en modul med patchantenn varamonterad för att fungera optimalt? Antennen behöver väl någon form av jordplan?
Vilken fältstyrka har man från GPS under normala förhållanden? Alltså inte en molnfri dag på Mount Everest topp, utan här i hemma i Svensk lite skogig terräng?
Henrik
Inlägg av Henrik »
Har kört med elfa's SiRF Star III-chipset (14-000-16) och är sketanöjd. Kan utan problem få fix på några sekunder med gps'en i handsfacket i bilen. Lång batteritid (17h enligt spec, det kan nog stämma). Får oftast fix t om i ett fönster inomhus, efter någon halvminut. Har tyvär inga siffror.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Patchantennen är ihopbyggd med jordplanet. Avståndet mellan jordplan och element är en viktig parameter när antennen beräknas. Jordplanet är oftast ena sidan på kretskortet, och ska vara vänd neråt mot marken. Det bör väl finnas någon form av strålningsdiagram eller monteringsanvisning med.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Har goda erfarenheter av de GPS puckar som har SiRF Star III chipset, bla ELFA 14-000-50. Snabba på att få fix, ibland även inomhus där äldre mottagare inte fått in en ända satellit.
Marta
Inlägg av Marta »
Det är nog plats för ett förtydligande. Med GPS-modul så menar jag en liten sak som är avsedd för inbyggnad i en konstruktion, inte en hel navigator.
Datablaet på den jag har säger inget om montering o.dyl för bästa resultat. Nu sitter den på en bit veroboard med en 3.3V regulator och 74HCT-någongitng för nivåkonvertering av utgången till 5V. Det är antagligen inte helt bra.
Patchantennen sitter på en platta av nogot rosafärgat dielektrika och är ungefär ett par millimeter mindre än denna platta. Metallen under plattan når bara en millimeter och knappt det utanför plattan. Är detta en komplett patchantenn, eller skall den ha mera jordplan?
Modulen heter ZX4125-P4 och är specad -139dBm infångning och -152dBm följning. Om detta är fältstyrkaeller antennsignal står inte. Den finns i tre utföranden, utan antenn, tjock patch och tunn patch. Inga separata specar.
Jag har funderat på att byta till denna som är specad -159dBm följning. Gör det nytta är det definitivt värt de 400:- som den kostar, men är den lika svag och tappar signalen allt som oftast så kanske denna är bättre? Där finns ingen spec, bara dubblet så högt pris och samma chipset. Undrar vad det är för funktionalitet som motiverar merkostnaden?
Minus
Inlägg av Minus »
de flesta antenner har en förstärkare inbyggd för att om det blir längre kabel till mottagardelen så kompenserar preampen denna dämpning
så den där modulen med aktiv antenn kan ha samma funktion som den där det inte var angivet.
skaffa en modul där du kan byta antenn så får du en mer flexibel lösning
har en kompis som monterat en antenn på skoterhjälmen till sin bärbara GPS för att kunna få bättre noggranhet i tät skog när han mäter in sträckningar på skoterleder
WAAS/EGNOS är väl kraftigt försenat och eftersom jag bor här i norr så har jag inte så lätt att ta emot den signalen är det någon som fått det att fungera och märkt ökad noggranhet ?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag håller på att titta på Jupiter32, utvärderingen pågår. Den kommer att ersätta Garmin GPS15HL om den duger. Dem är ju definitivt mindre och enklare att monterad (kommer bandade) samt har en avsevärt lägre totalkostnad. Med en lös aktiv anten så "vinner" du oftast 16dB (som iochförsig kan försvinna i dåliga kontakter/kabel osv).
Säljs av ABACUS här "hemma".
http://www.navman.com/Navman/templates/ ... _5043.aspx
Och ur deras datablad
Navman has enhanced the architecture of the SiRF GSC3f chipset by adding carefully
selected key components including TCXO and LNA. This ensures frequency stability, improved
sensitivity at low level signals down to –159 dBm, lower power consumption and a faster TTFF
(Time To First Fix). The GSC3f chip integrates baseband, RF sections and Flash memory,
thereby reducing power consumption and size. Integrated 4 Megabit flash memory gives the
user the ability to store configurations permanently.
By providing separate on-board regulators, the Jupiter 32 allows operation over a wide input
voltage range, down to 3.0 VDC. This gives OEMs the ability to design with a single voltage
supply that consumes less power.
The 20‑channel architecture with more than 200 000+ effective correlators provides rapid
TTFF under all start-up conditions. Acquisition is guaranteed under all conditions due to higher
sensitivity and the ability to use multi-mode aiding.
Marta
Inlägg av Marta »
Jupiter32 är säkert jättebra..........om man kan löda BGA :(
I det här fallet har jag ingen nytta av attden är extremt liten, tvärt om faktiskt. Däremot är ett extremt litet prisen klar fördel.
Antagligen blir det ELFA's för 400:- exkl.
limpan4all
Jupiter32 finns även som en hålmonterad förseriemodul för 385+moms. För labb och test. Samt ett development kit för 2450+moms.
netrunner
Inlägg av netrunner »
DIY antenn till GPS om någon behöver:
http://www.arrl.org/tis/info/pdf/0210036.pdf
Jag ska testa att bygga den antennen. Håller på att samla ihop delar. :)
Edit:
Någon som har lite länktips och datablad till Elfa's 78-400-44. Dvs GlobalSat ET-312 ? Jag vet hur jag ska koppla, men när det gäller själva komunikationen är det stopp. Har inte hittat så mycket på nätet om detta.
Marta
Inlägg av Marta »
Marta
Inlägg av Marta »
Förresten, varför just EM-312?
EM-411 har inbyggd antenn och ansluts med en liten kabel.
Det måste vara mycket bättre för en amatör än en modul som kräver så mycket extra krafs. Det är väl värt 125:- + moms att få något som fungerar direkt. GPS sänder på en mycket respektingivande frekvens och varje dB som tappas försämrar funktionen.
"Förresten, varför just EM-312?"
Inpulsköp. :) Fast egentligen behövs det väl inte så jättemycket mer? En antenn visserligen.
På Elfa's sajt står det att EM-312 har "Inbyggd aktiv antenn", trots att den inte har det, så då brydde jag mig inte om att leta efter en modul *med* antenn, ifall inte det heller skulle stämma. Men egentligen köpte jag den mest för att jag var nyfiken och ville testa.
Tack för pdf-filerna förresten. Precis vad jag saknade! :)
Tycker det påminner väldigt mycket om dokumentationen jag använde till mitt satellit-projekt. Det var kul att knappa in kommandon i ett DOS-fönster och få tillbaka data från "rymden" under teststadierna. :D
Marta
Inlägg av Marta »
Den andra har bl.a 5V matning om än 3.3V-nivåer på signalerna. Dessutom har den inbyggd supercap för att kunna snabbstarta.
Den Du har valt kräver yttre spänningsregulator, extern backupström om man vill ha det och besvärlig anslutning med lödpads. Det finns ingen LNA, Du måste köpa till en aktiv antenn och trassla med matning till denna som skall in på en speciell pad om jag läst rätt.
Inte helt lite krångel och även om Du bygger antennen själv så behövs det trissa till LNA och de är inte helt billiga. Dessutom kommer man aldrig upp i samma prestanda som en fabriktillverkad antenn. Det handlar om millimetrar på dessa frekvenser.
Nåväl, Du får rapportera hur det går. Jag rapporterar hur det går med EM-411 så småningom. skall beställaen u, men har inte allt för mycket tid att lägga på detta just för tillfället.
