Hur koppla/styra två 115V fläktar?
Hej
Jag har två st fläktar som jag vill kunna sätta i drift. Det är 121 mm fläkthus, märkta med 115V~, 50/60Hz, 9 respektive 10 W (två olika modeller).
Helst vill jag kunna justera varvtalet på dem. Jag har googlat mig blodig kring tyristorer, transformatorer o ljusdimmers.
Den här tråden gjorde mig ca 2 gram klokare, dvs inte så mkt. http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... ng&start=0
Mina tankar hittills har varit att seriekoppla de för att på så sätt få ner spänningen, de ger 296 respektive 329 ohms motstånd. Men varvtalet kommer jag ju inte åt då..
Jag har inte råd att köpa dimmers för närmre tusen spänn.
Det absolut bästa vore om jag kunde koppla de på en billig 220V-110V trafo och efter den ngt som sänker/höjer varvtalet, finns det/går det? Utan att lägga ut massa pengar.
Om det här stämmer borde väl enkel trafo med ex.vis den här funka?hebbe skrev:I elmotorbranchen brukar man säga att 2 applikationer med asynkronmotorer kan regleras med en ljusdimmer/motstånd e.l: fläktar och pumpar.
Orsaken är fläktar och pumpar har lågt moment vid lägre varv. Det stiger kvadratiskt (inte ens linjärt alltså).
Annars brukar det vara motsatsen, t.ex lossrivningsmoment i mekaniska maskiner. Då är det frekvensomriktare som gäller.
beror lite på hur du vill annvända fläktarna ? hur mycket ska dom regleras och varför
hadde tillgång till många beg 115v fläktar och jag har kört sådanna i serie två och två och då händer det ibland att den ena inte startar och den andra får för hög spänning och kollapsar
sen kan man ta ner spänningen med en kondensator men där är det startproblem ibland med
sen körde jag en riktig fulvariant där jag kopplade dom direkt på en vanlig dimmer och såg till att inte dra på fullt, kan skada fläktarna
tack för er hjälp!
Jag ska ventilera ett stängt utrymme med datorer i. Jag vill sänka varvtalet för att få lägre ljud men ändå bra temperatur, vilket antagligen rör sig om en sänkning om 10-40%.
Jag har också tillgång till flera olika dyra Papstfläktar och känner att det är synd att inte använda dem.
Fulvariant är ledordet. I ditt sista fulexempel menar du två 115V fläktar i serie efter en dimmer som max levererar 230V?
Jag "fin"löste det med en 110 Volts trafo, fläkten är så tyst att jag kanske inte behöver dimmer.
Nu en fråga om jordning. Fläktarna har jordplint, jag har jordade uttag i rummet. Trafot är däremot inte jordat. Kan jag (snyggt naturligtvis) dra jord förbi trafon o direkt på fläktens jordkabel?
Såhär:
Eller ska jag jorda på trafon? Osäker på vart isåfall. Eller är det elsäkrast att inte jorda alls?
Såhär:
Mindmapper
Naturligtvis ska du jorda.
Om du ska jorda bara fläkten eller både och beror på kapslingen på trafon.
Om trafon är så kapslad att du inte kommer i beröring med annat än isolerat material, så gör du som tänkt.
Har trafon en kapsling som du kan föra in jord i så jordar du den och går vidare med den jorden till fläkten.
Är trafon inte kapslad bör du också jorda den.
Edit: Detta är rent generellt. Svårt att säga hur, när man inte vet hur trafon ser ut. Alla kopplingar ska vara beröringsskyddade!
Ja, naturligtvis har jag sett till att montera ihop allt snyggt, herre min skapare, jag är rädd för el.
Det är ett uttag för rakapparater, klassisk svensk badrumssyn som jag monterat i en plastlåda. Jag vill gärna jorda det om det går.
Så här ser det ut, fram:
Bak:
Det borde gå att jorda på någon av bultarna som håller spolen på plats väl?
Än en gång, tack!
Bak:
Än en gång, tack!
